21款ES260终于完美升级小马克,附个人感觉以及建议
1 80 发布于 2021-08-28 15:43:46 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-小资情调更多精彩内容戳这里
坐标广州,去年买入过一台ES350,是亲戚的旧车,那台车最吸引人的除了3.5 V6,那就是马克音响。我也曾开过并体验过朋友的宝马530LI的哈曼、E300L的柏林、A6的B&O、沃尔沃S90的B&W,我感觉就是每套音响都到这种级别了,素质自然没话说,有各自的风格。但还是各花入各眼,目前最适合我的听感的,可能是雷车的马克莱文森。
过年自驾云南
去玉龙雪山途中
年后换车,订了ES260尊享,等车2个月,终于提了车
之前试驾的时候也试过原车这套先锋喇叭,我也努力控制自己不去跟马克对比,但无奈之前那台ES350的马克给我留下的深刻印象,以至于我也开始折腾了。。
首先是找货源,大家都知道马克假货很多,所以找到靠谱的卖家还比较难,在这里要感谢金林哥,帮我拿到了后面提到的配件!
刚开始查阅论坛无数的改马克的帖子,看到的都是用老ES的功放,老ES喇叭,或者GS/LS的喇叭的组出来的马克,出来的效果我没听过,也不好评价,就是感觉不太符合我的想法。
随后我查了新ES的零件图,以及金林哥给我的建议,我选择了最无损,效果最贴近行政大马克的原版装车方案,那就是选用ES300h限量版的那套马克。因为那套马克是8寸屏TX协议的,并不是大屏的MO协议主机大马克,所以总费用也不会那么贵。
我所选择的配件:
仪表台中高音 M5 x3 (零件号:86160-0WS20)
前门板低音    M4  x2 (零件号:86160-0WY40)
后门中高音    M5  x2 (零件号:86160-0WS20)
后平台低音    3M  x1 (零件号:86150-0W660)
前门环绕门板搭配2个M5     x2
300h限量版的马克(编号7)功放  x1 (零件号:86280-0WC10)
我们这个功放体积比原厂的大,所以要另外定一个原厂马克前面的支架。
总费用大概在33000元,车友们可根据实际情况安装!
经过差不多一个月的等待,终于来到我手里了!!其实自己动手装都可以,不算难,有足够地方停车就可以自己试着装。需要准备好塑料翘板、7—10号套筒、十字螺丝刀、纸胶布。
左边是原车先锋
成色接近全新的M4(泡沫边被快递打包的泡沫板压到了)
马克M4前门中低音
马克“7号”功放,不是旧ES小马克的4号功放。
300h限量版上的马克功放,不需要任何协议盒子,直接对插,效果完美
下面开始动手!
仪表台的3个喇叭其实很容易拆,先贴好纸胶布,做好防护,免得划伤皮面。拿塑料起子翘起音响罩的一角即可直接拿起来。M5喇叭就是行政的喇叭,所以位置完美适合,直接接线装螺丝就好!很简单
一定要做好防护,皮面很容易划出痕!
中置喇叭的更好操作,因为位置比较宽敞,记得先翘左边,因为右边有光线感应,连着线的,翘起来线也不需要摘掉,直接换上喇叭即可
因为广州天气实在热,我就去洗车店让他们帮我拆下门板,我自己安装
拆下门板后,前门喇叭就更容易安装了,四个螺丝用十字刀拿下,因为M4是行政的,孔位完全对应,无需任何操作,换上M4接线即可!
左先锋,右M4
然后是后门板,后门板也是比较简单的,只需把原来的喇叭两颗螺丝用十字刀拧下来,拆掉。然后装上M5,上螺丝,接线,完美!
后门的M5,完美对接。
然后是功放,功放其实不需要拆座椅,我是比较不喜欢拆内饰的。先把主驾驶座椅的头枕拆了,然后把座椅挪到最后,调到最高,见到有个塑料盖和2个卡扣,用螺丝刀轻轻撬开,然后把座椅调到最前面,最高,在地板就可以看到这块塑料板还有一个卡扣,同样方法拆掉,然后盖板就顺利拿下来了。
功放盖板
然后在这个位置,有一颗功放固定支架的螺丝,拆掉。
固定螺丝
固定螺丝拿下来之后,往后轻轻拉一下,功放就出来了,但别太大力!因为还有线插着!
拿螺丝刀往黑色的锁扣中间插进去压住,然后拉黑色的锁扣起来,就可以把线头直接拔起来了!注意力度
拿螺丝刀中间插进去
旁边的线头更好拆,按着就出来了
解开了线后,还不能直接出来!因为这里有个束紧带,拿剪刀剪开他,然后功放就可以直接拿出来了!
束紧带,到时自己再用束带嘞回去就好了
功放可以直接拿出来了
和原车做个对比
然后是拆功放支架的螺丝
螺丝特别紧,如果十字刀不够力,要用套筒!
然后把拆下来的原车功放尾部支架,和新买的马克支架,装到马克功放上,孔位完全对的上,然后上螺丝。
这是新买的前部的支架,完美
这是原车的支架,完全对上!不需要换,上螺丝即可
装好之后同样的办法把新功放装回去,上螺丝,盖上盖板,收工!
插头完美对接,无需盒子
记得拧上螺丝!
最后把内饰整理好之后,点火,突然你就感觉,这味对了!声场完全出来了,环绕也出来了,低音也出来了,一切都是那么熟悉,至此完工!全车前后排声场随意调,完美!基本达到95%的预期~ 还有5%就是没上行政,哈哈哈!最后效果视频我稍后上传。
其实在9月的时候我也把前门板两个环绕换上了,一直太忙没有时间更新帖子。前门板加上两个M5,重新接线到功放,整体环绕感更加完美,后平台低音也换了3M,完美对位,其实后排还算好拆,不会很麻烦的!至此完美收工!
最极致的环绕
马克功放搭配原车的重低音实在是轰头,换了3M之后轰头感没了,更清晰更饱满
很方便拆,动手能力强其实自己都可以慢慢搞定
原车低音
3M
最后编辑于2021-11-24 10:44:42
/4页
