女车主在线蹲守~快来围观大宝的“眼睛”焕新复明记!
1 32 发布于 河南 2026-01-27 16:32:53 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
相关车型:迈锐宝XL 2017款 1.5T 自动锐驰版
车辆情况
分享车型:迈锐宝XL 2017款1.5T自动锐尚版
购车时间:2017年10月中旬
用车环境:日常通勤、高速出行!
行驶里程:18万KM
表显油耗:综合油耗7.8L
维修原因:左侧LED大灯总成损坏
随手一拍就出片,帅气的大宝!
哈喽!车友们~大家好呀!作为把迈锐宝XL开了八年的一名资深女车主,我家大宝这八年一路陪我和老公跑遍许多城市的大街小巷,妥妥的超靠谱老伙计~
靠谱!是我对大宝最真实的评价!
维修原因
最近我的大宝的“眼睛”竟出了大问题,行驶途中左侧的前大灯直接罢工不亮了!只有一个大灯上路视线又偏又暗,夜间开车全程提心吊胆,当即老公就决定赶紧去维修!
左侧的眼睛失明啦!前几天夜里行驶时,闪了一下后,突然就罢工不亮了!
其实刚买车那会儿老公就把原车卤素灯换成过了双光透镜LED大灯,为了行车安全虽然花了不少钱,不过很值得,用了八年最终大灯出现问题了,这次为了安全也不例外,还是直接给大宝的“双眼”全换新的LED双光透镜大灯,让我的老伙计重获明亮的卡姿兰大眼睛~毕竟呵护大宝,才能美美的奔赴每一段路程呀!
大宝,放心!我会好好的养护你哒!
整个维修全程3小时,我可是做到了寸步不离,看着师傅从拆故障灯、检查线路,到装新透镜、精准调光,每一个细节都给大家拍了下来啦~最后把故障解决方法、改装工艺要点、全整理好啦,现在就拿来和车友们一同分享啦~
周六一大早出发、出发!和老公一起奔赴维修店,大宝的复明之旅开启啦~
维修步骤
一、【检测并确认故障原因】
赶到周六休息日,一早开着大宝到店了这家专业汽车大灯的维护店!,这里的老板是我老公朋友认识,老板也很实在,干活又比较认真负责!
到达目的地,就是这家专业维修车灯店!
接着师傅将车开进店里,先做了专业的故障检测,用仪器排查线路问题,确认是左侧大灯灯组内部线路接触不良+灯泡老化导致的不亮,右侧大灯线路也有轻微氧化,还好及时过来维修,不然要是右侧也坏了,行驶在路上也太危险呀!
故障检测中→大宝左侧大灯罢工
师傅用仪器排查线路问题,找到核心故障啦!
查清楚是因为左侧大灯的总成坏掉了,导致罢工的原因后,索性决定直接把两个灯组全部换新!随后听师傅讲解和对比了好几款LED双光透镜,最终敲定这款,性价比挺高的,既能彻底解决故障,照明效果还超顶,完美戳中了我的需求~
师傅给我们推荐的这款,性价比还算不错。
二、【全程施工细节】
·1、「拆卸前保险杠+大灯总成」
检测完接着就开始正式施工啦~师傅先把我的大宝掀开引擎盖就掏出干净毛巾,把前杠边边、卡扣处还有引擎盖内侧全都仔细包上了!因为前杠漆面比较薄,卡扣也比较脆,包毛巾能防刮漆,还不会掰断卡扣!
开工啦!师傅先一步步的把前杠的螺丝去掉。
接着师傅把两侧的螺丝都拧掉!
然后师傅又拿专用塑料撬棒,从前往后、从左到右一点点撬前杠卡扣,每一个都轻轻使力,全程都没听见刺耳朵的咔咔声,这手法也太熟练啦!前杠拆开后就立马在大灯接口处铺了毛巾,生怕刮花一点点~
师傅还贴心的用毛巾包好前杠,怕刮花大宝车漆的细节控太爱。
然后拆大灯总成,左右两侧大灯各由4颗固定螺丝固定,师傅用扭矩扳手逐一拧松,轻轻取下大灯总成,小心的拔掉大灯的线路插头,避免拽断线路,另外看到右侧大灯的插头,也已经有氧化迹象。
师傅正在将大灯的插头拔掉。
拆下来的大灯总成,师傅立马套上防尘罩,赶紧送到无尘施工车间,说怕进了灰尘影响后续的照明效果,也太细心啦~
紧接着师傅把将拆卸完的大灯带到施工车间咯。
·2、「大灯总成拆解+故障线路检修」
师傅将大灯拿到工作间后,把大灯放进了专业的烤灯暖箱机器里面,进行恒温加热烘烤,这也是为了后续打开灯罩所做的必要步骤,整个过程花费的时间比较漫长,足足等待了40分钟。
师傅将两个大灯分上下两层放入烤箱内!
设定好温度后,烤箱开始加热正式工作啦!
经过漫长的等待,大灯的恒温加热终于完成啦,接着就是师傅拿出专业的工具,沿着灯罩和底座的缝隙,慢慢绕着加热处再轻轻分开,整个过程足足花了20分钟,两个大灯的灯罩都完好无损,一点划痕都没有,也太靠谱啦!
开始分离大灯灯罩作业!
左侧大灯灯罩已经成功分离!
第二个大灯开始同样的步骤来施工。
拆开灯罩之后的庐山真面目!
灯罩拆开后,大灯里面的原厂卤素透镜和一堆线路就露出来啦~师傅先拿高压气枪轻轻吹,把内部的灰尘杂质都吹得干干净净,接着用干净的无尘布蘸上专用清洁剂,把大灯底座、反射碗擦得锃亮,连犄角旮旯的污渍都没放过!
师傅开始清理内部灰尘。
师傅在一步步的拆卸旧的透镜大灯总成。
然后师傅就开始整理原车线路啦,把旧的大灯电源线、控制线都梳理得明明白白,还特意给新大灯的电源线预留好了走位,用线卡一个个固定得整整齐齐,说这样能避免后期线路乱糟糟的,还能防止摩擦短路~师傅很细心的把线路捋得笔直规整!
师傅在一根一根的认真仔细整理线路!
·3、「去旧换新」
线路整理妥当、故障也完美解决,终于到了最期待的透镜安装环节呀!师傅先拿工具拆下老的透镜固定支架,没想到这老的透镜看着不起眼,拿在手里还沉甸甸的~ 可惜用了8年之后照明效果实在拉胯,还出现了左侧大灯故障,拆下来的时候果然发现左侧透镜的反光层都有点轻微老化了。
说实话旧的透镜大灯颜值还是挺好看的!
紧接着师傅拿出新的LED双光透镜和专用适配支架,先把支架稳稳固定在大灯底座上,再小心翼翼地把透镜精准对位,一点点调整前后距离和角度,最后用专用螺丝牢牢固定好。
哈,这俩眼睛莫名的看着有些搞笑啊!
新的用料更加好一些,但是颜值不如老款的。
这里有个细节真的超打动我!师傅来来回回调整了好几次透镜的安装角度,还特意拿出水平仪仔细测量,就为了确保光轴和原车大灯的设计中心完全对齐~
新的透镜大灯正在被装入灯架内。
师傅一边调一边跟我说:“透镜的安装角度直接影响后期照明效果,差1毫米,效果就会差很多,近光可能晃到对向车,远光也容易散光看不清路。” 这专业度真的没话说!
很用心的一点一点的调试安装。
固定好透镜后,师傅就把新透镜的电源线和原车线路对接,而且这款透镜自带解码功能,配套的插头和我的大宝线路完美匹配,直接插头对插就行,完全不用破线~ 既避免了线路改装的安全隐患,又能精准适配原车行车电脑,不用担心后期跳故障码,也太省心了吧!
后面的线头对接好啦!准备上车先试一下效果!
透镜大灯都固定好以后,师傅拎着大灯,立马到车旁把灯线对接好,打火通电一开大灯,反复检查左右透镜的近光远光,变光反应贼灵敏,没闪烁、没延迟,也没接触不良!新透镜灯光亮得恰到好处,太合我心意啦!
上车效果来了,远近光都很完美!新的透镜大灯真的好亮!
选近光照出来的切线也很好看!
·4、「封装作业」
透镜通电测试结束后,就到了最关键的密封环节!这是很多改装店容易偷工减料的地方,也是后期大灯进水起雾的主要原因。所以这一步骤很关键,不能省略掉!师傅把装好透镜的大灯底座和灯罩一起放进恒温烤箱,设置好温度和时间,大约等待了20分钟左右就完成了!
加热完成后,师傅用进口密封蛇胶沿着灯罩和底座的缝隙均匀贴合,胶条厚度控制得很均匀,没有断点或重叠,师傅给我用的是进口密封蛇胶,密封性比之前的要好,耐高温、耐老化,不会因为长期日晒雨淋而开裂。”
师傅将蛇胶均匀贴合在缝隙中。
灯罩开始密封安装!
贴完胶条后,师傅把灯罩和底座精准对齐,用力按压确保胶条完全贴合,然后再把大灯放进烤箱,二次加热10分钟,让密封胶彻底凝固住!
二次加热,主要是将启到密封作用的蛇胶凝固。
加热完成后,师傅带上隔热手套和工具,将灯罩彻底密封完整,这样确保灯罩,之后遇到雨天不会出现起雾、进水的现象发生!
师傅先把左侧大灯进行密封工作。
这个右侧的大灯,刚加热好,等待密封完工。
·5、「装车调试+最终效果」
密封结束后,师傅就把大灯总成装回车身啦,拧紧固定螺丝,仔仔细细调整安装位置,确保左右大灯高度齐平,和车身的缝隙均匀得恰到好处。
开始固定大灯中。
大灯已经固定好了!
接着开始回装前保险杠~ 先把前杠对准车身位置精准扣上,两侧卡扣挨个卡紧,再拧好螺丝,装完师傅还特意调了前杠缝隙,左右对称、上下均匀,跟之前一模一样,强迫症看着超舒心~
开始安装前杠啦!
细心的安装中。
前杠复原完毕!
接下来就是最后一步也是最重要的灯光调试环节!师傅把大宝正对着平整墙面前,停在标记处,先打开近光就开始反复微调透镜的高度和左右角度,以后又开始调整远光的高低线!
开始调节大灯近光的高低左右。
远光的调节
大灯调节完后的切线!
历经3个小时,终于完工啦!大宝的左侧大灯彻底恢复照明,新的LED双光透镜太亮了,前脸焕然一新,点亮后特别好看,和大宝的运动前脸完美适配,颜值和实用性双在线!
收工!灰常灰常的完美,明亮的大眼眸照亮了我的心!大宝颜值真的get到我的点~
修后总结
【费用明细】
·最后也和大家分享下本次维修换灯的花销吧。
尔森特星辰T10 LED双光透镜套装:780元
改灯全程工时费:120元
总共花销:900元!
怎么样?这个价格我觉得还可以哦,性价挺高的,不到一千元就解决了大灯罢工还升级了照明,还算是比较值得吧~
价格我觉得还是比较满意的,车友们你们觉得呢?
好啦!本次我家大宝的大灯维修改装作业,就跟各位车友们分享到这儿~ 虽说整个过程耗时挺久,但我真心觉得超值得!换新后的大灯照明效果直接开挂,亮得清清楚楚还不晃眼,再也不怕夜间开车啦~ 把这么细致的施工流程分享出来,也希望能给车友们能当个参考,少踩坑~ 以后夜间出行安全感直接拉满,太香咯!
改完灯晚上开回家,整个视野都清晰了,我家大宝瞬间重获“新眼睛”
再也不用眯着眼睛开夜路,以后不管走哪都超安心~
同时也欢迎车友们来评论区唠嗑交流~ 你们要是也有灯光相关的问题,希望这篇作业能帮到你,咱们一起把大宝养得妥妥帖帖的!
  • 车辆维修
  • 精选调取
