北方的冬季有点凉,带各位车友学习一下冬季的车辆安全知识。
冬季节易发大雾、团雾。提示各位车友:雾天行车要打开雾灯,控制车速、保持安全车距。行车期间,遇大雾、团雾时,还要开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,就近驶入安全区域。
在北方冰雪路面上行驶,轮胎与路面的摩擦系数减小、附着力大大降低,如果速度过快、转弯过急、突然加速或减速,易造成侧滑及方向跑偏,重心较高的客货车易发生倾翻,安全驾驶,尤其是在山区冰雪路面更加要注意安全。
冬季恶劣天气较多,安全风险较大,请广大车友朋友谨慎驾驶,更要小心谨慎、安全驾驶,不超速、不超员。不开斗‘气’车,开“斗气车”,斗一时之气,失一世之悔。
由于北方降雪较大,树木存在被压倒的危险,各位车友"停车",应该尽量远离树木等高处建筑谨防因坍塌,爱车被砸
冬季车辆暖风,汽车刚启动的时候,机油需要一定的时间才能润滑到各个部件。如果这时开启暖风,发动机内部润滑不够,摩擦阻力增大,导致发动机负荷过高,启动后,等3-5分钟,待水温升高后,再开启暖风。
静电!静电!静电!现在好多车友都是自己加油,小知识加油机上的金属键盘是直接与地相接触的,车友加油前需要在键盘上输入自己的加油信息,在输入的过程中,就可完成对身上静电的释放。
防止车窗起雾?处理办法家用洗洁精与自来水按照1:6-10的比例来混合,均匀喷到玻璃上,用软布沾上洗洁精擦拭车玻璃,再用干布擦净。这种方法不仅能够从根源上解决起雾,而且经济适用。
新年马上就要到了,希望车友朋友们每天都能开开心心上班去,平平安安回家来。
