作为第一批XL老车主,经过了7万公里的洗礼,今天来简单归纳一下XL的问题
1:不管双离合还是AT,在1档2档间都是会有顿挫,而后都会很平顺,双离合会越开越顺
,2档后基本感觉不到换挡。而AT版在40-60之间却有着极其混乱的逻辑,要升不升,要降不降的尴尬局面。而驾驶XL的车主在起步到2档之间需要心平气和缓踩油门提速,不能心急。如果心急瞬间提速你会崩溃的,思考人生的通用变速箱会让你失望。但XL双离合一旦速度起来后,XL的AT版是追不上的。
2:说到胎躁,XL的静音效果还是比较不错的,风噪,路躁都控制的很好,而大家所说的胎躁大那只是小碎石路面的胎躁的确是大,大的像拖拉机,其他路面控制的都很不错。可能18马牌轮胎会比17,16固特异轮胎胎躁更大,
3:说到油耗,XL那可谓是真的省油的一部车,就说上海吧,如果遇到上下班高峰堵车走走停停的情况,那一般综合油耗都在7.5-8.5个,但高速上的话,记得匀速86--96之间会非常的节油,还有一种省油耗的方法就是加速到130-140左右,然后松开油门让车子滑行,到速度慢了再进行加速到130-140再松开油门滑行,油耗也会瞬间降低。
4:另外双离合版的XL,过了3000-5000公里后,怠速时或倒车时会发出卡拉卡拉的异响,查找出是换挡拨片的声响,但不影响驾驶和安全,但在安静的小区里会比较尴尬。
5:发动机故障灯,不管双离合版还是AT版,很多XL都会莫名其妙的出现发动机故障灯,此时并非发动机出现故障,而是油门踏板故障,去4S店免费换个油门踏板就能解决。
6:助力转向减弱,请小心驾驶。无视即可。长时间怠速及缓慢行驶时基本都会出现该提示。BUG而已,
7:避震噗哧噗哧声响,说明避震效果非常好,车里啪啪都不是问题,此声音不是故障。
其他还没想到及发现问题,到时再补充。
