随着生活水平的提高,很多人都有了自己的车。但是很多人对车还不是特别的了解。今天我就给大家说几个关于汽车方面的小知识。
首先就是为什么有许多的保险杠都是塑料的。很多人认为塑料的很不结实,撞一下就容易碎。要是换成金属的就好了。但其实这样做是为了安全考虑。因为如果撞到行人的话,塑料的比钢铁的要安全一些,虽然说车速太快的情况下可能没什么区别。但是塑料的可以大大降低危险性。并且塑料这种材料一般都比较轻。安装这种材料可以降低车辆的质量。而且还有很多车现在都是用的全铝车身。一方面是为了降低车的质量。一方面就是为了很好的碰撞吸能。
第二个方面是为什么有的车上面只有一个雾灯。而且是后雾灯。很多人觉得这是汽车厂商为了偷工减料。其实这是符合法律规定的。因为汽车上面的刹车灯示宽灯以及雾灯都是红色的。但是雾灯的穿透力更强,也就是说雾灯更加的刺眼,所以说为了区别出雾灯以及刹车灯不被后面的车错误识别。因此只装一个后雾灯。而且这个后雾灯一般都是位于驾驶员这一侧。
第三个是为什么有的汽车后面有雨刷。这是因为两厢的车一般后面的玻璃都是几乎垂直于地的。很容易在上面沾染污垢或者是在雨雪天气上面有雨水和积雪。因此说要在上面装一个雨刷。一般来说三厢车后面的玻璃一般是倾斜的。上面儿很少沾染灰尘,所以说不用配备雨刷
第四个是为什么前面和后面滴雾灯不能同时的开启。这个一般就是为了安全考虑。因为我们都知道雾灯特别的刺眼。一般只有在天气比较昏暗的情况下才不能使对面的人觉得刺眼。所以给设计成单独开启。就像远光灯一样,我们只能晃一下。而且我们在开之前必须先开一下车上的示宽灯。这是最基本的条件。
第五个是为什么油箱一般都是采用的树脂材料。其实刚开始汽车的油箱一般都是钢铁的。不仅很结实,而且还非常的沉重。所以说油箱的造型,刚开始都是四四方方的不容易做成其他形状。而且金属油箱碰撞时很容易会引起火花。有产生火灾的危险,所以说金属油箱慢慢的就被淘汰了。而且现在的主流一般都是树脂的。这种材料可以根据汽车底盘儿随意设计。可以优化汽车的配重。而且质量也更加的轻。而且也非常的坚固。
