此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
先放一组近照,即便这代迈锐宝XL上市已经3年多了,但从设计上来看依然很主流,不得不说通用的设计师非常的有前瞻。
回到正题,距离上次保养过去有个6千多公里了,从公里数上看有些超,但最近长途跑的比较多,一趟就能有个1千公里,这种情况下的超公里数保养问题就不大,因为机油状态要远比在市区走走停停5000公里后的要好。
但机油总归是有使用寿命的,周末抽个时间麻溜的保养起来!
继首保-4S店免费、二保-某虎自费之后,从三保开始我便自己为车辆做保养。一来,小区附近就有合适的操作场地,二来,一直想验证一个问题,机油到底是抽的干净还是放的干净?
正所谓不打无准备之仗,自己保养首先要解决的就是工具了。不过价格真心不便宜,这一套专用工具得大几百才能拿下,快赶上一次4S店保养了。好在这是一次性投资,从均摊成本上来看,也就没什么了。
抽油需要用到的抽油机,淘宝上蛮多选择的,还是老规矩挑个销量最多的买下。
这便是抽油机全套东西了,最左边全透明的软管为放油管,最右边半透明的稍硬一点的是抽油管,中间的就是抽油机本尊了。
机壳底部标有油路方向,当正确接上正负极之后,机油便从左至右抽出。
半透明的抽油管接到左边,全透明的放油管接到右边,一定不要装反了。通过金属箍锁住,妥妥的。
抽油机有两根接电线,黑色的为负极,红色的为正极。
如上图所示,先把红色接上电瓶左侧的正极柱上,再把黑色接上电瓶右侧的负极柱上。
松开机油口的盖子,再拔出机油尺,然后再将抽油管塞进去,当有较大阻力的时候停止即可,如果硬塞的话,有堵住抽油管口的可能。
为验证机油量而特地准备的量杯,考虑到总油量在4L,所以买了5L的。
全部准备工作做好之后,就等着验证结果了。
抽出来的机油还是蛮黑的,油温超出可承受范围,所以手持的时候最好还是戴双手套。
由于机滤是下置式的,更换时需要借助坡道板,将车身平稳的支起来。
沿着车轮的水平方向,把坡道板塞到轮胎底下,且两边留有相同的宽度。
坡道板最大可承重2.5吨,几乎可以通吃所有家用车,稳稳的将迈锐宝XL支了起来,
某领导的瑜伽垫被我偷偷拿了出来,一会将大派用场。
拆装机滤需要用到专用工具,我用的这款是通用型,也是几乎通吃所有家用车。
在换上新的机滤之前,一定记得在螺口的密封圈摸上一些机油,可以避免密封圈在安装的过程中被挤压,导致渗油的情况发生。
灌上新的机油,不用一次性灌完,比较建议的是先留个0.5L左右。
然后怠速一会车子,让新换上的机油在发动机里循环起来。
再根据液位情况,补充机油量至1/2刻度以上,一般推荐3/4。
最后将仪表的机油寿命复位成100%,至此整个机油、机滤更换过程就算结束了,后面几天留意一下机滤或放油螺栓是否有渗油即可。
四保的时候,我换成重力放油的方法,也就是和4S店的方法一致,所用到的工具是15mm的套筒。
最终放出来的机油在3.9L,已经无限接近于新油量了。想想朋友那台每1千公里就要烧掉1L机油的速派,EA888真是一巨坑啊!
通过两次亲手更换机油,得到了想要的答案。由于内部结构、抽油泵功率等等问题,在现有条件和情况之下,重力放油还是要优于油泵抽油的,况且更换机滤的时候还是要将车身顶起来。综上,还是比较推荐重力放油,不过需要一些一次性投资(坡道板+专用工具),需要一块合适的操作场地(地面硬实,且无往来人员车辆),需要一颗不怕脏、不怕苦、爱动手的心。如果这些你都具备,并能乐在其中,那就挽起袖子,放心干吧!否则,还是建议直接去4S店,因为雪佛兰的原厂保养本身就不贵。
