临近中秋国庆,来分享出游注意事项
1 10 发布于 2020-09-11 11:54:39 只看楼主 热门标准
这不再过一段时间就中秋国庆了嘛?肯定有很多人自驾出游,虽然现在车的品质越来越好,只要按时保养基本不会出什么问题,但是基本的检查还是很有必要的。
我这辆迈锐宝XL是去年买的,1.3T的动力,目前开了3万多KM,各项表现还可以,动力我觉得很好,给油就跑,提速几乎没什么延迟,刹车也很线性,整体开起来给人很强的信心。
轮胎是必查项目,特别是跑高速前一定要对轮胎做一个基本的检查。
固特异的胎比较结实耐用,就算是蹭了马路牙子也不容易鼓包,轮胎周围一圈要仔细查查,特别是高里程的车,要检查下轮胎生产日期。0819的意思是19年第8周生产,后面的数字代表年份,前面代表周期。还有看看轮胎周边有没有被蹭出裂痕,有一点也要换掉,不要舍不得这点钱,万一在高速上爆胎了就危险了。
轮胎表面也要看看,有没有扎小钉子,有些小钉子扎在轮胎上,不一定会漏气,但也存在安全隐患。
如果轮胎沟槽处有小石子也记得把它清理掉,不然会影响一点轮胎制动力度。这是因为你看到的大一点竖向沟槽是起到下雨天排水的作用,而横向小沟槽是给轮胎提供抓地力的。
找到后备箱三脚架,有些车主车买回来估计就没在意过这东西。。。
可折叠式三脚架,安装起来非常方便,看看有没有损坏以及支撑杆是否完好无损。
然后后备箱下面的备胎,看看气是否充足,再看看换胎的一套工具在不在,我缺一个便携千斤顶,上次借给朋友了,节前可要让他给我送过来。
发动机仓内部也要检查,液压支杆省力多了。
防冻液位检查,一般按时做保养,4S小哥都会免费给你加,开个1万多KM都不会出现液位过低的情况,但不代表这个肯定没问题,我朋友的宝马就出现过防冻液管道漏水的情况,所以平时换季时也要自己检查一下,特别是夏天和冬天,一定记得自己动手看一看。
刹车油基本不会出现大问题,只有里程长了要更换,所以顺带看一眼就行。
查一下机油液位,对于不烧机油的迈锐宝来说,几乎没什么问题,但其他车型就说不定,比如老款奥迪车主,大家都懂的。
先把机油尺拔出来擦干净
再插进去,像这样的就代表液位正常,如果再靠下一些就要加机油了。
说说这个1.3T的发动机,动力真的不错,给油就能跑,油耗比2.0T的低,我觉得够用就行了。
如果你实在是觉得用上面的方法太麻烦,又脏手,迈锐宝XL也可以通过仪表盘看机油液位和寿命。简单又直观。
四条轮胎的胎压也有。
甚至还有空气滤芯的寿命。所以是想自己亲自动手检查车子还是通过仪表盘显示简单查看,就看你怎么选了~不过像我这样自己动手里里外外折腾一番,还是挺有些小成就感的。最后,大家自驾出游一定要小心驾驶!提前祝大家国庆中秋玩的开心!
