【一】最近100天的用车路况和油耗分析报告
车况概括:2022款S60 B4智逸豪华版 21年12月27日提车至今提车231天,行驶里程8591公里,表显综合油耗9.1升/百公里。利用APP“沃尔沃汽车”分析了下最近100天的行车里程和油耗情况,通过EXCEL做了简单分析,把数据通报给大家。如图:合计行车2952公里,油耗246升,平均油耗8.3升/百公里。
(注:因为有657条用车明细,没有单独对每一条用车情况做细分。大致按照行车里程小于10公里为市区行车,大于10公里小于50公里为城市快速路,50公里以上为高速行车,基本也符合自己这边的一个用车情况,数据肯定有出入,但也基本不差)
自己的平均油耗不是太低,所以通过分析数据,找到自己可以改进的地方,达到更经济的用车方式,另外也想探一探S60的油耗地板在哪里。
1、对行驶里程不同路况分析
市区行车1593公里,占比54%,城市快速路504公里,占比17%,高速854公里,占比29%。总结属于市区用车占到一半以上,城市快速路和高速不足一半,用车环境不属于好的,油耗肯定会比较高。
2、对不同路况耗油分析
市区用油169.5升,占比69%,城市快速路用油35.1升,占比14%,高速用油41.4升,占比17%。总结市区跑车里程只占了54%,但是用油占到了几乎70%,城市跑不出道,还费油。
小结:针对路况和油耗情况,市区行车达到了10.6L平均油耗,城市快速路7L平均油耗,高速4.9L平均油耗。路途耗油一目了然,城市用车不仅油耗高,而且走走停停容易产生积碳,对发动机不好。
3、对不同路况的用车里程及用车时常分析
市区单次平均用车时常只有不到10分钟,行车里程平均只有2.6公里;城市快速路单次平均用车时常超过40分钟,行车里程平均将近20公里;高速单次平均用车时将近2个小时,行车里程平均超过120公里。
小结:一半以上的用车环境属于单次用车距离短,只有2.6公里,且启动到熄火不到10分钟,对电瓶的充电也不利,所以基于以上的分析,市区短途行车油耗高,容易产生积炭,单此行车距离和时间都短,对启动点评充电也不好。但是还是可以看出好的用车路况,S60的油耗也是非常喜人的,城市路表现不错,高速更是只有5个油左右,要点个赞。
个人调整对策:总体来说尽量减少市区短途行车,以后规定个人超过5公里距离尽量不开车,周末时间多跑一跑城市快速路或者郊区公路,对汽车发动机也比较好。
补充:如何利用沃尔沃汽车APP行车日志查阅行车明细
(1)需设置:登录进入沃尔沃汽车APP,启用行车日志。
(2)点击行车日志--编辑----选择全部(最多100天数据)--点击右上角信封图标--这里可选三种文件形式(HTML,CSV,EXCEL)--选择EXCEL文件形式分享--可发送至邮箱/微信/QQ等
备注:也可对每次的行程指定类别和添加说明,比如你可把每次行车像我一样区分为市区/城市快速路/高速,这样在导出数据的时候每条记录就可以被标注好,这样再分析数据会比较准确。
大家也可以利用行车日志记录DIY自己的用车数据报告,分析自己的用车环境,行车油耗,找到适合自己更经济的用车方式。
【二】省油心得分享
我自己也在不断摸索更低油耗的行车模式,摸索并不意味着是追求最低的经济价值,是因为对车辆的爱护,希望爱车能够跑的更远的同时,能应对各种路况,使用时间也能更长,当然也想探一探S60油耗地板在哪里。
通过网上各种油耗帖子和自己亲身踩坑总结教训,现把经验分享给大家,因为我看到和个人领悟的也不一定对,欢迎大家指正和补充。
车辆油耗高低和车辆情况,道路情况,驾驶习惯有关。
(1)车辆情况:沃尔沃的2.0T发排量发动机,根据技术和调教不同,在我们购买爱车的那一刻,汽车自身的油耗地板就确定了,不可改变。
不过在车辆维护使用方面,也有很多因素会直接影响到油耗:
①定期对车辆进行维护保养,使车辆处于最佳的工作状态。
②确保轮胎压力处在正常的范围。 一般轿车轮胎压力在2.5bar左右, 根据在一线的维修经验,正常的轮胎每个月轮胎压力损耗0.1bar,外界温度每降低10°,轮胎压力也降低0.1bar。根据车主手册的建议:建议每月检测一次轮胎压力。
③经常整理车上和行李箱内的物品, 减轻车辆不必要的重量。
(2)最主要因素:路况
在油耗方面,车辆状态我们能改变的方面不多,路况也无法改变,但是我们的驾驶习惯是可以改变的。
1、城市路况
①不要长时间怠速热车:冷启动时大概10秒左右,转速表回到1000以下就可以挂D挡走了,不要花时间在低温怠速上。刚提车时试过操作车机配对,怠速15分钟表显油耗增加0.4,所以如果一小时怠速情况实际油耗会增加1.5L左右,如果实在想热车或者取暖,建议启动后直接从p挡挂到N档强制让发动机退出催化器暖机阶段。
②合理利用启停:启停不是用得越多越好,因为在启动的时间,发动机控制会处于加浓喷射,油耗比正常怠速会高。我感觉一般启停和不启停的平衡点是15s左右,也就是15s内的停车可以不用自动启停,长于15s的停车可以用自动启停,因为22款S60取消了启停开关,需要关闭启停时就切换到M档即可。要习惯预判红绿灯停车时间和堵车跟车环境,像堵车时需要频繁刹车和油门来回切换跟车,建议切M档行驶,避免频繁启停,这样可能反而更耗油。
③养成用油门控制车速滑行的习惯:松油门3s后发动机不喷油,用惯性反拖拽发动机低速运转。此时瞬间油耗为0,当车速下降到15公里以下时,发动机重新喷油,所以在驾驶过程中,合理保持车距,给自己足够预判时间,减少刹车油门的反复可以充分利用每一脚油门的行程效率。
④保持合理的加速:大家以为加速越慢油耗越低其实是片面的。建议大家用中等转速中等负荷进行加速,热效率比较高。我起步加速时会让发动机转速到2500转中等油门,既避免全油门进入加浓喷射,也避免低转速高档位进入发动机高负荷区域。根据我的观察,稳定匀速时,S60转速在1300~1800是非常省油的,环线快速路速度稳定在90左右,转速可稳定在1300~1400,高速巡航速度100,转速稳定在1700~1800,此时发动机负荷(油门)在40%到70%处于最高效区间。
⑤踩油门要稳(减少变工况):对于发动机和变速箱来说,最怕处于变工况,比如使用帕金森脚法,油门一直抖动,或者习惯性的松一下踩一下,这样的变工况会让发动机进入过渡工况的喷射补正,总体油耗会增加。所以踩油门要穩住,保持稳定力度,还有就是油门要干脆,不要犹犹豫豫让变速箱思考人生,变速箱一旦思考人生,动力中断,也浪费了部分动能增加无效耗油。
①-⑤引用小Red书笔记:http://xhslink.com/Wej0Yi,感谢作者:乁琴酒GIn
2、高速路况
①高速行驶时尽量不要开窗户:高速油耗70%是在克服风阻,关闭车窗,风阻将降低30%。
②匀速行驶:对沃尔沃B4车型而言,60~90公里的时速是最省油的速度。高速在100~110之间是省油区间,匀速行驶转速控制在1700以下。
③合理利用定速巡航,领航辅助和ACC自适应巡航,机器总比人的脚丫控制油门要好得多,我通过定速巡航,车速100,加减速通过按键控制几乎不踩刹车,最低开出过4.5油耗,非常的惊喜。
【三】仪表盘油耗设置
S60有TM和TA两种油耗显示方式,默认方式为TM油耗(一直计算的平均油耗,灯光上的RESET可清零)
建议改为TA油耗(表示最近30公里的平均油耗,每四小时重计,如超过四小时未用车,则用车时重新计算油耗)
①TA可以理解为瞬时油耗,所以变化比较大,一脚地板油油耗会特别高,所以能够通过这个来实时检测驾驶油耗,从而达到节油
②设置方式:点击方向盘右侧,语音键下方的菜单键,然后点击方向键从油耗显示界面选择TA即可
