不知不觉小沃已经跑到了8000公里,S60保养需要一年或者一万公里,以先到的为准,首保可以提前一点,10个月或者8000公里,一看小沃到了8000公里就跟4S售后预约了保养,下面介绍保养的全部流程和费用。
早上8点半就到了4S店,售后人员先检查车辆外观,确认没问题后去办公室开了工单,这里有个点,22款B4的S60需要加6.1L的机油而不是6L,这点要注意。首保就是基础保养,机油机滤垫片,其他的清洗养护项目视自己的情况而定。看机油的液位,有些网传S60烧机油之类的仁者见仁智者见智,我首保时候机油是满的。
签字确定工单后,就有4S售后保养的师傅来把车开到保养工间,保养时候可以选择在售后休息间休息,也可以跟着自己的小沃去工位看整个保养过程,我选择了跟着小沃一起去。
首先用起重机将车子升起,我第一时间看了底盘情况,因为没有拿过我的小沃跑过太差的路,底盘很干净没有磕碰痕迹。
然后将原厂的下护板卸掉,就可以放机油啦。考虑后期更换原厂铝合金下护板,给爱车更多的呵护。在放机油的同时更换机油滤芯和垫片,更换机油滤芯需要先将机滤底座拆掉,更换后再重新装回去。
放空机油后,再将车子放下来,将机油盖打开添加机油,沃尔沃S60保养用的机油是嘉实多极护0W-20的机油,由厂家统一采购统一下发。加完机油后,再连接电脑进行电脑检测,保养时候都可以免费升级车机系统的,因为我车出厂时带的系统足够稳定,所以就要求了不升级系统,建议还是升级一下系统,新系统优化了变速箱程序,换挡会更加平顺。尽管是老系统,沃沃厂家还是坚持对老系统的维护升级,沃尔沃对车主的细心总是从细节做起。
到此整个保养过程就结束了,保养后再去洗个车,在附近看到了集采的机油,都是208L大桶装的。刚保养结束后机油液位可能不是显示满格,电子油尺有一定延迟,等沉淀几小时后,下午就显示机油满格啦。
因为当初买车时买了保养套餐,此次保养实际花费0元,平时也可以看旗舰店或者官方活动优惠时购买保养,更实惠。希望此贴能给即将做首保的车友提供一些帮助。
