#我的保养费用#养一辆老沃尔沃贵吗
1 11 发布于 河南 2023-10-25 21:34:34 只看楼主 热门标准
大家可能都听人家说过,养一辆沃尔沃很贵,是那种买得起养不起的车。那么事实真的如此吗?
说买得起的养不起的其实我都怀疑根本没养过类似定位品牌的车。如果沃尔沃都养不起了,那他们眼中,BBA买来岂不是养着都倾家荡产了?
我作为一个七年车龄的老沃尔沃S60L车主来跟大家分享一下关于沃尔沃车的保养问题。
不是我心直口快,我的车已经开了快二十万公里,想必讨论这个问题一定很有权威性了。
我买车时候就带了终身基础保养,按照官方保养一年或一万公里先到为准的周期,我机油机滤连续在4S店换了这应该有19次了吧。
2016年时候沃尔沃还没有赠送保养套餐的销售策略,不像现在买车直接可以作为讨价还价的需求直接送我们一个终身基础保养免费套餐。我这套餐包应该有一万来块钱,按照专修沃尔沃的修理厂定价普遍500元一次的成本,我这等于刚勉强回本。4S原价1300-1400左右,搞活动最便宜时候大概800。
不过对于现在新车主来说,这部分钱大概率已经终身全免了。
需要提醒大家的是,由于现在卖车送保养的策略,4S售后非常忙碌,即使提前预约开门就到店,还是可能会出现排队的情况,九点营业我九点零五到就已经需要等位置了。建议各位车友去4S店保养提前预约尽早到店。
我这4S店休息室直接就有监控能看到自己的车,我就懒得去车间和以前似的使劲拍车,喝杯凉白开、看会儿动画片挺放松。
关于滤芯:
机油滤芯已经包含在基础保养,不多做解释。
发动机的进气滤芯我是三万公里更换,由于郑州空气不太干净,更换空气滤芯同时我还会洗一洗节气门和简单清洁进气道。自己采购这些东西的话,滤芯100元、洗节气门200元(连带进气歧管一起拆洗)。4S店滤芯300多元、洗节气门400多元,搞活动便宜时候一起500多元。
空调滤芯,官方要求两万公里换一次,但这个东西我认为没必要太死板,开空调只要闻到臭味儿就换呗。有的可能使用空调方式不当造成风道霉臭,两万公里不到就要换。滤芯4S连工带料500多元,自己买个同样品质的滤芯200元足够了。
汽油滤芯三万公里换,建议尽可能原厂,4S店500多元,自己买300元不到。
刹车油根据油液含水量决定何时更换,我是含水量超过3%就换了。4S店收费400元,自己更换150元-200元。
刹车片根据磨损厚度决定何时更换,一般安全磨损度为3mm以下更换。自己买品质大于等于原厂件的1300元一车起步,4S搞活动收费1700元左右一车。当然也可以买六百一车的凑数,但涉及安全的东西不能省钱。
轮胎也是涉及车辆安全性能的东西,也不建议省钱,不过完全没必要4S消费。一般S60的原配同型号规格的轮胎,常见17寸900元左右,18寸1100元左右。
变速箱油我没在4S店换过不知道价格,自己每六万公里重力更换一次价格750元。
正时皮带、涨紧轮、发电机皮带等,自己采购更换一套2500元,需要更换的时候大多都超过10万公里,即使一年三万公里的开法,也已经超出三包范围无需再去4S店。当然我也没兴趣了解4S店得多少钱。涉及发动机正时的工程一定交由具备多年沃尔沃发动机养护维修经验丰富的大师傅去处理,不然施工不规范或者经验不足导致失误就会直接导致发动机大修。
电瓶,纯油版的沃尔沃有两块电瓶,主电瓶1200元,辅助电瓶800元。48v版本的车只需关注大电瓶即可,48v电瓶设计基本与车同寿无视掉。当然需要更换的时候已经超出三包范围,无需去4S店,自采超过1000元的东西均无需问我4S店多少钱,因为我也不知道……没去问过。
火花塞如果换和原厂品质相同的,自己采购就是500元左右,在4S买一般600多元。价格相差并不是太悬殊。当然何时更换还得根据检查决定。网上有更换标准,由于三言两语讲不清楚加上篇幅所限,请各位看官老爷自行上网查吧。
当然了,所有车跑到现在这个里程数多少还是要根据使用情况以养代修。长年累月的奔跑,类似发动机活塞环、燃油路多少都会有污染,机油清洗剂、汽油添加剂该加还是得加。这东西我不多做介绍了,等你的爱车跑到我这公里数就知道为啥要做这些了。当然这只是我自己的个人养车方式,并不绝对只能这么养车,这些项目请各位自行研究好了。
关于玻璃水,没了就加好了,平时注意玻璃水一定要看清冰点要高于环境温度,由于加油站等会有活动,我近年来玻璃水我没花过钱。如果有大灯清洗功能,杂牌玻璃水一定不能用,碱性过大的玻璃水会把灯壳喷裂开。
无论什么车,车龄上来之后,橡胶件都会老化。一般橡胶件都用于车的缓震件和油封处,一般到这个公里数,十几万公里开始自采零部件花个三千多块钱整备都是很正常的。二手车商说收车会有因为整备就是整备这个,即使您的车开的很爱惜也挡不住橡胶件的自然老化。当然,您非要跟我杠4S索赔换一个啥东西你看报价单都上千了说我吹牛……那您换这些胶套、减震器、油封啥的都还准备去4S店我也没办法,谁让您这么有钱呢。
好了,关于保养一辆老沃尔沃的分享就到这里,总言而之,养它其实也没有啥太贵的地方,这些报价相比于我的另一辆国产车而言其实都没有什么太夸张的地方。有些配件国产车是便宜,但同时使用寿命也短很多啊。
创作不易,还望各位动一动发财的小手点赞支持。
  • 保养价格
  • 车辆实拍
