常言道,一年之计在于春。春天的脚步越来越近,我们的爱车需要做哪些养护呢?这份来自沃的爱车保养指南请您查收!
春天到了,万物复苏,细菌和病毒🦠也是一样。我们一定要做好车内的清洁和消毒工作,脚垫,坐垫,空调出风口这些重点区域一定要仔细彻底清洁。脚垫坐垫清洁后也可以太阳暴晒。如果异味反复,可以考虑更换空调滤芯哦。
空调滤芯位置:一般位于副驾驶手套箱内。
空调滤芯的作用:过滤进入车内的空气,防止车外的灰尘及异味进入车内。对PM2.5有一定的阻隔作用。
更换周期:一般为两年或者两万公里。(如果室外用车环境比较恶劣可以视情况提前更换)
手残党不建议自己更换哦!
春天的雨水💦也比较充足,防风玻璃雨刮片也要提交检查,发现老化刮扫不干净的情况,一定要及时进行更换,以确保雨天?️行车安全。
沃尔沃自己动手更换雨刮器也很简单快捷。首先在中控屏幕内选择雨刮器维修位置按钮,雨刮器就会上刮到竖起位置方便拆卸,然后找到雨刮器上的拆卸卡扣用力按压然后另一只手往上拔雨刮器就出来了。这个时候千万注意轻轻放下雨刮器的控制臂,不然容易打碎前挡风玻璃,或者提前在前挡风玻璃位置垫上毛巾。最后换上原厂新雨刮,再抬起一下雨刮拨杆,就自动退出雨刮维修位置了。
春天雨水💦多了以后,天窗和四门的排水口也要检查,确保没有被树叶🍂等垃圾封堵,以免排水不畅。还有车窗和天窗的胶条也要检查仔细哦!如果胶条老化破损,也要及时更换,以免车内进水。
雨天路滑,提前检查轮胎的磨损程度也是重点,如果轮胎到达磨损线水平,磨损严重,会导致排水不好,降低摩擦力,严重影响雨天??行车安全,一定要及时更换。
那么怎么判断轮胎磨损程度呢?如下图
圈中标记为轮胎的磨损极限标志。当轮胎的花纹磨损到与极限标志平行同一高度时,说明轮胎已经达到使用极限,一定要及时更换。
或者一般家用小轿车轮胎更换周期一般为5年或者6万公里。
还有轮胎的胎压情况也要检查,不宜过高或者过低,压力设置在2.3-2.5kpa区间都可以!车上最好常备一个车载便携充气泵我,以备不时之需。
胎压重新调整后一定记得要在中控车机里重新校准储存压力。
具体校准方法:中控屏幕上车辆状态——胎压监测——点击设置标准胎压。
然后中控会弹出存储胎压提示,点击确定,然后已一定的速度区间形式大约10-20分钟就会储存完成,完成后不会提示储存成功。
像这种状态设置标准胎压按钮变成如下图灰色无法点击就是储存设置好了。希望沃尔沃可以将胎压监测升级成更直观的胎压显示,对于小白来说更容易观察和使用。
雨水💦具有腐蚀性,车友们下完雨以后最好要及时洗车哦,以免车漆受到腐蚀。也可以进行打蜡或者封釉处理,持续保护车漆。
凌冽寒冬已经过去,气温也在不断回升,车友们一定要未雨绸缪,提交检查好爱车车况哦!
