时间好快,一眨眼五一已经过去,天气已经慢慢的变得炎热了,对爱车的养护也有所不同,那我们应该如何更有效的夏季用车呢?夏季天气炎热,是出行安全事故高发、多发、易发的时期,经常性的不慎行为会造成重大的安全事故和隐患。尽管我“沃”是安全性已经出类拔萃,但是也不能马虎大意。那我们应该如何更有效的夏季用车呢?
首先说说说车吧,我们要警惕车内的“隐形炸弹”。看似乌海的物品,在高温/和强光的催化下可能化身为引发危害的“隐形炸弹”。车内的安全隐患应当如何排除呢?1,注重收纳,杜绝夏天在车上放易燃易爆的物品,这样引发安全事故的例子比比皆是。一瓶普通的矿泉水,因为光的聚集效应也能引发火灾,请合理的放置,清除安全隐患。
2,安全停车,停车地点尽量选择地下停车场,停车棚或者开阔的阴凉处,尽量避免有电线接头、电气焊施工地、易燃易爆等场所,火灾多发停车风险比较大,停车时请尽量避免阳光直射、暴晒。车上禁止存放易燃易爆品。如果实在没有办法停在室外请提前打开远程启动空调制动,以前车内气温过高发生中暑现象。
3,轮胎胎压也要经常的检查,夏天路面温度过高,胎压过高小沃在滚烫的路面上行驶容易“生气”。一生气就会发生爆破的危险,所以夏季行车胎压一定不要过高,一定要经常检查胎压问题,适当给轮胎放气,不仅能够保证完全还能增加一定的舒适性。而且夏季阳光比较强烈,建议准备一副墨镜,行车的时候也会极大的缓解眼睛疲劳。
4,夏天雨水比较多,所以雨刮器是一个视野保障,需要定期检查是否老化刮不干净等问题,这是保证我们的出行“眼睛”是否能明亮。夏季也是刹车最容易出故障的时候了,所以刹车更是重中之重,除了刹车片的厚度影响之后,还有其他的问题会造成刹车失灵的问题,比如制动液在高温的环境中容易蒸发汽化,在制动的过程形成汽阻,刹车片也容易烧蚀,造成制动失灵等等。
5,需要玩转车辆的内外循环,车辆在暴晒之后车辆内部温度过高,这个时候需要打开车窗,开启外循环,将车辆的热浪快速排出。遇到下雨天时,打开AC和外循环,这样玻璃就不会起雾。而且高速行驶的时候开启外循环也会使车内的空气很好的流通,使驾驶员不会犯困。
6,专业保养,增加汽车保养的频率。由于夏季气温较高,汽车发生各种故障、自燃、自燃的可能性也越来越大,这就要求汽车密切关注车辆状况。严禁“带病”上路。保养时要检查空调节器、发动机等关键设备,严禁带病上路。行驶中发现车辆异常,必须停车检查,及时维修。
你们还有什么用车妙招补充的码?
