车型:2017款沃尔沃S60L T4智远版
购车日期:2016年8月25日,行驶里程:20.5万公里
保养目的:治理天气越来越热开空调一股子酸臭味
最近我认为要跟大家讲的就是可能大家都会有的问题,一定是春末夏初天气越来越热要开空调制冷,但一开空调一股子酸臭味贼难闻。
其实这是很正常的物理现象,就是长时间不用空调导致的空调管路内霉变导致的异味。
当然,我们用空调时快到目的地前一两分钟关闭空调制冷功能将风道内因为急剧升温产生的冷凝水用自然风加大风量吹出来,一定程度预防风道内的霉臭味,但是已经臭了的话可以参考这篇文章的办法解决。
大家好,我是潇洒。
这辆车平时是我上下班代步经常使用的,大部分行驶路况都在横穿郑州主城区东西的陇海路高架、西四环高架和上下桥的几个地面道路行驶,之前和大家分享过这个车的用车心得。有人说夏天开空调费油,但现在我都已经几乎早中晚空调一直开着制冷,市区通勤居多平均8-8.5L的百公里油耗和没开空调时候差不多,唯一变化的就是最近路上新手少了道路通畅了不少。机械工作知识我们以后再说,这一篇文章先说说大家最近开空调总会有一股臭味怎么解决。
这个车购于2016年8月底开了20.5万公里,经历过至少20次以上各种各样的保养,我早已把它的保养心得掌握通透了。如今我的车开空调无异味、制冷效果良好,和平时养成正确的空调保养习惯离不开。
鉴于新老款沃尔沃虽然平台不同但是关于空调异味这个问题基本都是相同的解决办法,对于新款车也有参考意义,这篇文章我用我的这款S60L来和大家分享我解决开空调时候一股酸臭味怎么办。
材料和价格
首先准备保养所需材料:
空调滤芯1个,空调杀菌套装1组。
空调滤芯之前给大家讲过,我使用体验从高到低四个产品效果排名分别是原厂标包装的品牌代工(下称原厂)>进口曼牌>其他品质较高的品牌产品>其它。分别对应的价格大概为240元、200元、100元、更廉价。
所以我优先选择原厂,这些效果评判标准就是我多年以来用过的不同空调滤芯产品的过滤感受和良好过滤效果保持寿命而对比分辨的。
杀菌套装买网上那些大品牌的就可以,大概35元一套。
如果讲究的话,也可以选择沃尔沃原厂认定的清洁剂品牌,50多元也不算贵,但是大概率一次用不完,下一次不知道啥时候才能用上有点浪费。
保养步骤一:清洁机舱(工时:10分钟)
臭味既然是霉菌导致,那么户外停车长期积累的落叶卡在机盖下面必定也会经过长时间腐烂滋生霉菌。所以保养空调第一步一定是先清理机盖下面的残留杂物。为啥要清理这里?
是因为空调外循环状态下,外界进风口位置就在副驾驶位置前方挡风玻璃下方,如果不清理,难免会有味道。
明面上的枯叶徒手清理干净就行但清理肯定得做全面,缝隙里面的细碎污染物也得用气枪清理干净。不然虽然没有落叶了但是仍然会因为藏污纳垢产生一些霉菌释放异味。
清理完成后,机舱里的浮沉我建议用湿抹布轻轻擦拭干净即可,不建议用气枪猛吹,长期积累的浮沉很容易被吹的荡起来造成空气污染,如果自己在机舱前面吸入这些浮沉也是一种对自己肺部的伤害。
保养步骤二:更换空调滤芯(工时:10分钟)
空调滤芯为啥我不建议大家买便宜的,因为这东西如果密封不严导致漏气,那外界污染必然不能做到足够的过滤。一般空调臭了基本上都跟空调滤芯脏了有极大的关系,附着在空调滤芯上的水汽长期也会滋生霉菌,滤芯上的活性炭除了对灰尘有吸附作用,而且吸水性也极强特别容易滋生霉菌。
一般沃尔沃的空调滤芯要求的2万公里更换一次,实际应用中,南方的车友可能因为空气含水量大可能要比北方车友提前更换。
价格便宜的品牌滤芯我也不反对大家为了省钱买,但由于过滤效果和使用寿命短的问题,可能并不一定真省钱。
至于为啥我说进口曼牌的滤芯是仅次于原厂的,首先就是因为我们所买到的空调滤芯本身大概率就是曼牌代工。
然而无论曼牌、马勒还是其他什么乱七八糟的品牌,虽然也有适配产品,但他们来中国开厂目的就是为了控制成本降低售价和国产品牌的滤芯去竞争,所以大家应该也能明白我为啥要加进口俩字了。
沃尔沃新老车型空调滤芯安装位置都在副驾驶手套箱的下方,如果自己动手能力一般,建议给修车师傅20元工时费让他给你换一下。
保养步骤三:空调杀菌(工时:15分钟)
如果外界空气污染并不高,装滤芯时候可以考虑不带滤芯开外循环用空调杀菌杀菌套装里面的除臭剂往副驾驶前方挡风玻璃项目喷一喷。
让杀菌除臭剂通过风道吸入的方式从外向内过一遍,当然带着滤芯也是可以吸过去的。
大家可以在喷杀菌除臭剂之前通过用手感受气流方向断定进风口的位置,一般风机开到最大空滤就能感受到气流是往哪走的。
然后车内每个风道也需要进行杀菌除臭,喷的时候建议扶住喷头,小心喷头被喷入风道。喷的时候可以用往风道壁和往风口滤网上无死角喷射的方式作业,这样效果最好。
洗好之后,空调开启外循环先吹一会儿然后打开内循环就可以正常使用了。
保养步骤四:座舱残留异味清洁(工时:20分钟)
由于现在温度较高,空调工作对散热要求高,建议静态室内作业环境把机盖打开减轻散热器工作负担。
开启空调内循环模式,启动空调压缩机(老车上的AC按键、新车上的空调选项),把自喷射的除臭杀菌剂(按下开关就会自己一直喷的那个小瓶子)放置于副驾驶空调滤芯安装位置下面让风机通过吸入的方式在车内循环喷射杀菌除臭。
记得最大风量打开全部出风口循环到每一个风道,喷雾结束把暖风开到最高温度再吹个十分钟。
为啥需要暖风吹?大家可以看一看杀菌除雾剂的成分,里面还有高挥发物性质的乙醇也就是酒精。热感风是加速酒精蒸发的一大方式,可以快速把液态酒精蒸发成酒精蒸气在车内。
杀菌完毕之后就可以正常使用空调了。
但是请注意,如果清洗剂不起作用,那大概率可能是你的空调蒸发箱都已经有霉臭味,那可能清洗的代价有点高,可以花二百多元钱试试可视化清洗,不过一般效果可能不好得用拆解中控台清洗蒸发箱的办法了。所以平时闻到臭味就自己随手给风道杀菌除臭是很有必要的,如果时间允许,我建议最好每换一次空调滤芯就随手杀菌一次预防发臭。
这时候的空调风已经变得清新无比,当然因为杀菌除臭剂里面都含有大量的酒精成分,切勿贪图所谓杀菌效果过量使用,小心吸入酒精蒸气被误判为酒驾,建议开车前先彻底自然通风一段时间。
随着温度的回暖,胎压也是我们需要注意调整的地方。空气热胀冷缩,可能原本入春时候还正常胎压现在可能因为动辄三十度的气温和更高的低温导致胎压增长。
标准胎压一般都在门框上,沃尔沃轿车一般都是2.6的标准胎压,换空调滤芯时候让修车店给你调整就行,一般不要钱。
好了以上就是这个车我空调春末夏初的保养心得,如您有何高见环影评论区探讨,作者创作不易,望各位看官老爷们互动支持~
接下来文章将进一步讲解跟夏季用车相关的心得,敬请期待。
