盛夏即将来临,气温正逐渐升高。夏季用车安全不容忽视。今天跟大家分享下夏季用车的注意事项。
开始之前,先跟大家分享一个沃尔沃汽车一个缓解车内酷热非常实用的小功能—远程空调。
首先手机上打开沃尔沃汽车app。选择用车界面,点击车辆模型左侧的小风扇图标,然后选择距离出发的时间,点击启动,经过一个简短的身份证的验证就启动成功了。最长时间可以选择15分钟哦。这样我们上车时车内就是一个凉爽适宜的温度了。
言归正传,夏季高温需要的注意事项。
首先要检查胎压,胎压不宜过高,夏天路面经过太阳暴晒温度很高,轮胎经过长时间的行驶,表面温度会更高,如果胎压过高会有爆胎的风险。夏天一般胎压设置2.4-2.5就可以了。小伙伴们快去看看你的胎压多少哦
还有不要在车内放置打火机,劣质香水,光碟一类的用品。夏天太阳暴晒后仪表台温度能达到六七十摄氏度甚至更高,打火机很容易引发爆炸,劣质香水还有光碟一类的产品经过太阳暴晒后会散发出有害物质危害驾乘人员的身心健康,友友们,快去检查收起来哦。
夏天开车温度高,要紧绷车辆自燃这根弦,特别是年岁较大的老车。长途行驶前应仔细检查线路,注意车辆汽油管的固定,也要检查冷却液面是否在正常范围值,以免发生不必要的意外。车上也要常备符合标准的灭火器🧯,以备不时之需。天窗的遮阳帘也别忘记关闭哦
停车后,不要将小朋友单独留在车内。经常看到相关新闻,家长停车买东西,将小朋友单独放在车内,闷热窒息酿成悲剧的事情屡见不鲜。夏天车内温度极高,不开空调在车内两三分钟就闷热难耐,时间一长极其容易引起事故,家长们一定格外注意。
夏天的雨水也比较充足,雨刮片也要提交检查,发现老化刮扫不干净的情况,一定要及时进行更换,以确保雨天行车安全。
沃尔沃自己动手更换雨刮器也很简单快捷。首先在中控屏幕内选择雨刮器维修位置按钮,雨刮器就会上刮到竖起位置方便拆卸,然后找到雨刮器上的拆卸卡扣用力按压然后另一只手往上拔雨刮器就出来了。这个时候千万注意轻轻放下雨刮器的控制臂,不然容易打碎前挡风玻璃,或者提前在前挡风玻璃位置垫上毛巾。最后换上原厂新雨刮,再抬起一下雨刮拨杆,就自动退出雨刮维修位置了。
夏天雨水多了以后,天窗和四门的排水口也要检查,确保没有被树叶等垃圾封堵,以免排水不畅。还有车窗和天窗的胶条也要检查仔细哦!如果胶条老化破损,也要及时更换,以免车内进水。
雨天路滑,提前检查轮胎的磨损程度也是重点,如果轮胎到达磨损线水平,磨损严重,会导致排水不好,降低摩擦力,严重影响雨天行车安全,一定要及时更换。
还有一个知识点,汽车经过暴晒上车后如何快速有效的的给车内换气降温呢?很多小伙伴都是上车直接开始空调制冷,这其实是非常错误的做法。正确的做法应该是:
首先先打开四门、车窗给车内通风换气;(沃尔沃车钥匙有个隐藏小功能,长按解锁键可以快速打开四门车窗自己天窗)
其次启动车辆,打开空调风机(先不按 A/C按钮),将空调系统中的热空气吹走;
两分钟左右开启空调制冷,保持车窗开启,空调制冷1分钟后,关闭车窗。这样就快速完成了车内的换气与制冷。
以上就是我对夏季用车的一些经验分享。小伙伴们你们都有哪些夏季解暑小妙招,欢迎评论区一起交流讨论哦。最后祝大家这个夏天清凉一夏我,玩得开心。
