沃尔沃S60之车主碎碎念
1 18 发布于 上海 2024-08-30 21:05:38 只看楼主 热门标准
        【太长不看】本文主要分享个人购车体验、用户手册的学习笔记,还有一些用车过程中遇到的问题,购车至今近两年的干货都在这了,希望对大家在了解S60、选车用车方面有参考价值。优点就不说了,作为车主一定是是觉得瑕不掩瑜才愿意花钱买单的。个人观点难免疏漏,欢迎大家讨论补充~
        【购车体验】我是在2022年11月买的小沃,型号是S60智远豪华版。当时网上流传着消息说油车的购置税优惠政策年底就要结束了。我是油车党,所以想着赶上这趟“末班车”,薅一波羊毛。谁又能想到呢?后来的汽车价格战愈演愈烈,等等党都赢麻了。
        购车过程中我最大的感受就是厂家对经销商的管理比较严格。我跑了4、5家4S店,报的底价都是一样的。销售透露说如果被发现成交价格比厂家规定的便宜,他们是会被处罚的。我比较喜欢这种透明的价格体系,虽然不能捡漏,但也避免了和4S店的反复拉扯,心累 。虽然裸车价一样,但是不同4S店(的销售)之间的服务态度和提供的赠品价值差别可能很大。最后我选了一家服务态度和赠品价值都很不错的4S店。还有一个小插曲是,在下定金前,销售口头承诺了一个月内能提车,但在等待的过程中我很焦虑,因为我没有把提车时间写进订车合同,所以担心被销售拿捏,无故不交车,甚至错过购置税优惠窗口。最后虽然如期提车了,但是下次买车,一定会在下定金的时候把销售的承诺都写进合同里。
侧后方45度,感觉是小沃最美的角度
侧面
侧前方
        【学习笔记】 我是一个爱琢磨的人,同时也因为小沃是我的第一辆车,所以我正儿八经地把车主手册从头到尾浏览了一遍,摘抄了一些我认为在基本认知之外、对用车养车有帮助、有意思的信息(如果和型号相关,那么只写智远豪华版),希望对大家有帮助。
1.驾驶员侧车门立柱上粘贴有轮胎信息相关的贴纸。生产超过6年的轮胎即使没有明显损坏也不建议使用。常规胎压为230kPa,经常满载或者出于经济性考虑可以打到260kPa。胎压监测系统是通过ABS防抱死系统测量不同车轮之间的转速差值,从而确定胎压是否正常的。如果轮胎胎压过低,那么轮胎直径改变,从而导致转速改变,系统就知道胎压可能有异常。也因此每次把胎压打到正常胎压之后,需要存储一下胎压,以提供给系统一个参考值。
2.后排中央座椅有乘客时,需要根据乘客身高调整头枕高度。
3.停车时,驻车制动器(电子手刹)只作用于汽车后轮。紧急情况下,可在车辆移动状态通过向上拉住驻车制动器来启用,此时脚制动器将进行猛烈制动。
4.搭电,连接时先连接正极;取下时,先取下负极。需要确保连接的电源电压为12V。
5.7速双离合的车辆不可拖曳行驶(或者需要将前轮抬起拖曳),需要放到拖车上运输,否则容易损坏变速箱。
6.坡道驻车时,变速箱处于P档可能不足以使车辆保持静止,需要确保驻车制动器(电子手刹)已经启用再挂P档。汽车朝向上坡方向时,转动车轮使其远离道路边缘;朝向下坡方向时,转动车轮使其朝向道路边缘。
7.在热天、山区、重载行驶情况下,发动机和传动系统可能过热,此时需要遵循驾驶屏中的信息进行操作。一般安全停车并怠速几分钟会改善发动机或变速箱过热;发动机过热可以考虑暂时关闭空调;激烈驾驶后请勿立即关闭发动机,让发动机怠速运转一会。
8.空调相关的传感器位置:
①光线传感器:仪表台上侧中央;②湿度传感器:车内后视镜附近的壳体内;③车外温度传感器:右侧车门后视镜中;④空气悬浮颗粒物传感器:手套箱底部;⑤车内温度传感器:中控台实体按钮旁边。
9.预调节(远程启动空调,需要下载沃尔沃汽车APP)功能的目标是在出发前达到舒适温度,而不是当前空调系统的设置温度。如果系统检测到温度刚好适宜,那么预调节不会启动。预调节完成后会自动启动空气净化。预调节也有助于降低驾驶期间的磨损和能耗(预调节期间发动机将启动,相当于热车)。
10.燃油经济性时速区间为50~80km/h。避免长时间怠速。(私货:个人体验,S60在高速工况很省油。上海中环路(限速80km/h)踩出过4.7L的百公里油耗,正常情况是5~6左右,车速超过100km/h时油耗会略微升高。在地面道路,根据拥堵的情况就没有上限了。平时上下班不堵大概10个油。油耗和个人驾驶习惯也有一些关系,我基本不急加速、急踩刹车,所以油耗比较低)。
11.车辆长期低速(或寒冷气候下)短距离行驶,那么废气排放系统(颗粒捕捉器)无法达到正常工作温度。定期高速(至少70km/h)行驶至少20分钟对废弃排放系统的性能恢复很有帮助。
12.7速双离合变速箱需要每6万公里更换变速箱油;8at的变速箱在生命周期里面一般无需更换变速箱油,除非行驶条件恶劣。(发动机机油更换周期,除首保外一般是每一年或一万公里一次,以先到为准。在恶劣环境行驶需要缩短保养周期)
13.不要用塑料等不透气保护盖盖住皮质内饰。保持内饰清洁,定期使用皮革保护剂(我还真的乖乖做了一次皮革护理ahl_旺柴)。
14.车钥匙上的紧急功能按钮(有三角形标志的按钮),持续按住3秒或者3秒内连续按2次,可以启动车辆转向灯和喇叭,在需要时引起注意。此功能启用5秒之后,可以用同样的方法关闭,否则它将在3分钟之后自动停用。长按解锁键或者锁止键,可以同时打开所有车窗或者同时关闭所有车窗和天窗。
15.关于点火位置:①点火位置0:车辆解锁,启动条件:钥匙位于车内。此状态下可查看里程表、时钟、温度计,调节电动座椅,可以使用中央显示屏和娱乐系统。处在点火位置0一段时间后车辆将自动关闭。②点火位置1:启动条件:不踩刹车的情况下,顺时针旋转启动按钮,随后松开可以进入点火位置1。处于点火位置1的时候可以使用全景天窗、电动车窗、乘客室内的12V电源插座、蓝牙、导航、电话、空调、雨刮器等,电动座椅可调节。点火位置1消耗来自起动机蓄电池的电流。③点火位置2:启动条件:不踩刹车的情况下,顺时针旋转启动按钮,并保持约5秒钟,随后松开可以进入点火位置2。处于点火位置2时车辆的其他几个系统都将启用,并消耗较多的电量,所以应该尽量避免。④当踩下刹车踏板时旋转启动按钮,则是启动车辆(发动机启动,所有系统工作)。
16.具有无钥匙进入功能的车辆,车钥匙在识别范围内时,触摸车门把手外侧的凹槽可以用于锁止,而内侧的触摸感应表面可以用于解锁。
17.Launch功能(弹射起步,我没试过):车辆处于D档时,完全踩下制动踏板之后,再完全踩下加速踏板,然后在2秒内松开制动踏板,可以从静止获得最大加速度。注意使用Launch会使传动系统磨损,因此需要限制改功能的使用次数。
18.中控台的后车窗加热按钮,还可以控制车门后视镜加热功能。
19.雨量传感器(自动雨刮) 控制按钮位于雨刮器拨杆上,其敏感度可以通过右侧的调节环调整。要启用雨量传感器,雨刮器拨杆必须处于位置0。雨量传感器在自动洗车房中必须处于关闭状态。
20.车内阅读灯是触控的,短按可以打开或关闭;持续按住可以调整亮度。短按乘客室照明按钮可以打开或关闭乘客室照明;长按可以启用或者停用乘客室照明自动系统,当图标为白色时表示启用,图标为橙色时表示停用。
21.车机设置-控制中的“自动关闭天窗遮阳帘”:打开后,遮阳帘将在车辆锁止15分钟之后自动关闭。双手按住天窗开关的两端,直至天窗关闭,可以对天窗进行初始化,在有些天窗在运行过程中发生故障的情况下可以尝试。
22.后排座椅的装载仓口可以打开,用来运输细长物品(实际上,后排座椅也支持放倒,但是开关被减配了,需要去后备箱中扳动一个隐藏的控制机构。但后排座椅放下意义不大,后备箱到后排乘客舱的高度不高,40cm左右,可以放一些比较扁的大件物品;如果用来休息比较鸡肋,钻进钻出还得费点劲)。
后备箱顶部暗槽中的后排放倒开关,手指伸入暗槽与其形成45度角,按住弹簧后侧向后拉可放倒后排座椅
后排座椅放倒后
23.现在越来越多的轿车不再配备备胎,而是附送补胎套件。(私货:个人感觉比较有用的是电动气泵,使用的电源是点烟器插口的12V电源,电源线很长,足够车子的各个轮胎使用。在轮胎意外扎钉子时,如果缺口不大,可以临时把胎压打到标准胎压,再开到就近的修车店进行补胎)
24.一些车辆参数:①油箱容积约为60L。②玻璃水罐的容积约为3.5L,当清洗液只剩下约1L的时候,驾驶员显示屏会提示清洗液液位低。③允许使用符合DB31/427和GB18351的乙醇汽油;95号汽油可用于正常驾驶;98号汽油动力更强,燃油消耗更低;92号汽油仅在特殊情况下使用;不得使用低于92号的汽油。④车辆主电气系统在12V电压下工作,为其供电的电池称为起动机蓄电池(猜测应该是铅酸蓄电池),位于行李箱内。起动机蓄电池容量为80或者95Ah(约1度电)。还有一个辅助蓄电池,用于在启动期间提供帮助,也参与行驶时的动能回收。48V轻混车辆上,这个辅助蓄电池的电压为48V的锂离子电池,也在行李箱内。⑤全景天窗尺寸(这是自己量的):大窗约38cm×72cm,小窗约21cm×72cm。
*以下来自沃尔沃汽车APP用车小百科
25.油量过低可能导致油泵热损伤,建议油表显示还剩1/4油量时就可以及时加油。也不建议在高温天把油加得太满,汽油可能会因为热胀冷缩而溢出甚至堵塞通气孔(加油站储油罐是埋在地下的,温度相对较低)。
26.沙尘天气和雾霾天气应关闭远光灯,因为沙尘天气的丁达尔效应、雾天光线被折射后灯光呈现的强烈光芒,都会使驾驶员视线更加糟糕。现款沃尔沃车型,车头日行灯和尾部示宽灯都是常亮的,无需手动开启也无法关闭,这样可以更好地提示其他车辆,提高行车安全。雾灯的色温较低,光束穿透力较强,可以透过浓雾射到更远的地方,减少追尾风险。雾灯是不对称的设计,这样可以和刹车灯区分开。由于法规没有强制前雾灯的安装,所以大部分车型没有配备前雾灯,部分智雅车型有这个配置。
27.打开清洁驾驶舱模式:需要保证所有车门关闭,且空调处于外循环模式。在空调界面,左上角的“CLEANZONE”为白色表示清洁驾驶舱模式关闭,而蓝色表示打开。车内空气闷,行车易犯困,可以在空调界面,短按“AUTO”键开启自动空调,车辆空调将自动调整合适的风量与风向,温度与上次空调设定温度保持一致;长按“AUTO”键则空调温度会调整到22摄氏度。
28.在大角度打方向时,内侧转向轮可能会出现跳动、滑移,伴随轮胎发出的摩擦异响,在低温情况下尤其明显。这是因为转向时,为了顺利转向、提升车辆稳定性,两侧的转向轮的转动角有一个差值,称为阿克曼角。某些注重性能的车型上,阿克曼角较大,就容易造成原地大幅转向时内侧转向轮出现跳动侧滑。避免打死方向、行驶一段时间后,可以减轻转向异响的情况。
29.涉水深度尽量不要超过轮胎的一半,这样基本上不会有问题。
30.在倒车时,连续按两次主驾车门上的“L”或者“R”键外后视镜会向下倾斜;再按两次可以复位。同时按下“L”和“R”键,可以手动收起或者展开后视镜。
31.沃尔沃在2021年左右开始将车机系统从传统的SENEUS系统切换为安卓系统,使用新系统的车型被称为“ICUP”车型。具体来说,23款以后的所有车型、所有年款的XC40和C40车型、22款的S90/V90CC/XC60是ICUP车型。
32.沃尔沃关于环保理念的自白:沃尔沃标志性的水晶档杆的原材料来自于瑞典森林深处的天然水晶,无污染、不含铅,敏感肤质也可以放心接触。沃尔沃不使用容易挥发有害物质的沥青阻尼材料,而是使用更加环保的SSD水溶性可喷涂阻尼材料和丁基橡胶,为此每台沃尔沃需要在生产线上多停留102秒的时间,让水溶性材料被全方位喷涂。(个人感受:虽然付出了更多的时间和成本代价,但是从噪音控制来说,还是能明显感觉到沃尔沃和BBA的差距。然而,沃尔沃并不觉得完全隔绝外界的声音是最好的选择,而认为外界的声音也是驾驶者需要获取的信息的一部分,在“用车小百科”里面有个小宣传片《以声音"治愈"声音》中阐明了这个观点。由于国内相关的法规不够完善,有些“过于”本地化的国外豪华品牌居然使用沥青阻尼片来降本增效。对于我来说,噪音控制能做得好点当然更好,如果必须做出一些取舍的话,我完全支持沃尔沃的做法,这也是我选择沃尔沃的重要理由之一)
        【吐槽时间】接下来我来列举一下至今为止用车遇到的所有问题。
①『不算问题』刚提车不久,出现了发动机黄灯警报(按照车主手册的说法应该是废气排放系统故障),当时感觉很生气,怎么新车就出问题了?后来问销售,他表示可能是新车汽油燃烧不充分引起的。我开到4S店维修,最后工单上好像也没有特别的操作,就升级了一下车机,所以这个问题可能只是旧版ECU或者车机的bug,或者排放系统没有过“磨合期”?
②『不算问题』刚提车的时候,停车后发现车子会有“哒哒”声从发动机舱里面传来。经过咨询4S店人员之后,解释是汽车的电磁继电器在做一些自检的工作。
③『发生概率极低』车子如果在信号很差的地方停车熄火一段时间,启动后不能自动连上网络。这个现象在上海用车期间从来没有出现过,在开回老家时出现过几次,可能老家信号覆盖率没有上海这么高。厂家似乎已经知道这个问题,在沃尔沃汽车APP用车百科中,对于车辆丢失互联网连接的情况,给出了两个解决方案:重启车机网络(按住前挡风玻璃除雾按钮8秒),或者重启车机(按住主页键20秒)。
④『发生概率极低』有一次车子启动之后,主驾侧喇叭声音特别大,且车机播放的音乐不能通过喇叭播放,这个问题通过重启解决了,且只出现过一次,不知道是否是OTA修复了。
⑤『4S店问题』有一段时间车内感觉有异味,是一种类似于电器烧焦的气味。有一次车辆启动之后提示“请安全停车,12V蓄电池严重充电故障”,于是没有用车。第二天准备叫拖车时,发现电瓶已经完全没电了,于是又叫了搭电服务(因为停在地库,空间较为局限,所以只能先开出地库再上拖车)。维修完成之后4S店给的故障原因是360全景(360全景是4S店送的,非原厂)漏电了,导致电瓶亏电。4S店给免费更换了电瓶和360全景。
⑥『厂家的问题』可能是出于环保原因考虑,23款的S60在自动挡的模式下不能关闭自动启停,这让车主在一些堵车需要走走停停、到路口前红灯马上就要结束等情况下体验极其不佳。当我不想自动启停生效的时候,我会通过切换成手动档模式,防止自动熄火。但不能关闭自动启停,在涉水后发动机熄火情况下,自动启停打火可能导致发动机报废。不知道是哪个大聪明设计的取消启停开关。另外,我在使用手动模式的时候,有小概率在车辆已经停止时,档位没有自动降到一档,而是停留在三档(一般情况下手动模式下还是会自动降档,而升档需要手动操作)。这意味着如果我没有注意,小沃就要三档起步了,好家伙,把小沃当五菱宏光使是吧???(不过,好像沃尔沃的标定确实就是这样的。在沃尔沃汽车APP用车小百科中写道:在手动档模式下,静止状态下最高允许三档起步)我正式向4S店反馈过这个问题,他们说程序设计就是在手动模式下,缓慢停车就会停在3档。我对这个答复不满意,但也没有过多纠结了,自己在手动模式停车起步时多注意一下档位就好。
⑦『厂家的问题』虽然全景天窗配备了遮阳帘,但是在遮阳帘关上时还是有部分阳光能够透下来。为什么不把遮阳帘加厚一点,凸显小沃北欧血统珍惜阳光吗?喜欢晒太阳的大可以把遮阳帘打开嘛,无语。我自己又在遮阳帘的架子另外放了遮阳挡。
⑧『厂家的问题』蓝牙音乐概率性不好用。有些时候,手机显示连上了,车机也显示已连接,但车机就是没声。我总结出来一个偏方,先点开收音机播放短暂播放后停止,再点蓝牙音乐,这时候大概率手机里面播放的内容就会同步到车机扬声器上了。这里不得不吐槽一下,取消u***接口,用户没法用U盘听歌,这个咱忍了;但咱就是说蓝牙易用性能不能对标一下几十块钱的蓝牙耳机呀。
⑨『不算问题』沃尔沃的安全辅助系统。用车至今触发过至少5次安全辅助。有的时候在没有心理准备的情况下,安全辅助系统的触发真的会把人吓一跳。举一个例子,有一次我在出地库的时候,对面迎面驶来一辆电瓶车,当时我已经准备开始打方向了,而且确认比较确信不会撞上电瓶车,所以就没有减速。就在这个时候,沃尔沃的安全辅助功能触发了,随着一阵急促的BGM,我的胸口感觉到了一阵压力,心跳瞬间加速,血液感觉涌向头部。在这种用户没有心理准备、对局势有充分把控的情况下,安全辅助的触发会让人感觉很懊恼。但气头之后想一想,所谓“误”触发的场景其实不能完全算是误触发,虽然我当时已经做好准备避让或者随时刹车,但是如果当时走神了,没有采取措施,是有可能出现危险的。况且有几次,小沃的自动刹车确实在我溜号的情况下帮我避免了磕碰。所以朋友,如果你选择了沃尔沃,那么在一些复杂路况下,牢记行车文明守则,注意减速让行,否则小沃很有可能帮你体面
⑩『尚无定论』更换雨刮片之后,雨刮器有异响,是一种尖锐的声音。由于沃尔沃出于安全考虑把玻璃水喷口集成到了雨刮器上,所以雨刮器摆臂比很多车的重,就算没有异响,雨刮声音也比一些出租车、网约车的大,但还可以接受;但尖锐异响是不能接受的,类似于“我家的盘子会唱歌”那种异响。。。我之前去4S店问过是否涉及雨刮臂的角度不对,得到的回复是人师傅修了十几年车,不存在这个问题,更换雨刮器胶条就行。我也不敢说话呀,毕竟目前我还安着副厂雨刮片,所以到底是摆臂的问题还是雨刮片的锅,等我下次换原厂雨刮片再更新吧(原厂雨刮片好贵)。
⑾『尚无定论』偶发车内异味的问题,可以参考我的另一篇帖子。目前还没有找到原因,有进展再更新。
最后编辑于2024-09-22 18:54:46
