VV S60的玻璃水壶非常大,有6.5L之多
但是各位车友肯定有同感,那就是玻璃水不经用
因为VV除了挡风玻璃喷水外,大灯也需要用玻璃水
所以消耗极快
超市里卖的成品玻璃水一版是2L一瓶的,装满S60,需要三瓶之多
所以我选择了浓缩玻璃水
下面请看介绍和图,自己动手换很方便!
玻璃水汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。 优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。汽车挡风玻璃水俗称玻璃水。
当车前挡风玻璃透明度下降的时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
注意哦:将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水;或者直接用清水替代玻璃水。均存在着一定的隐患:
用水兑洗衣粉:洗衣粉水里会有一些沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。
用水代替玻璃水:这个风险相对小一些。但需要留意的是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。其实,清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
