一提到沃尔沃,最先浮现在脑海的可能就是健康,安全,环保。打动我的配置也是其全系标配的城市安全系统,也就是主动刹车,这项配置在差不多只有沃尔沃才全系标配了(当然这个价格区间,还有那种20KM以下能刹车的也不算。。。)。此外,它全车0甲醛,新车没味道也是我最后选它最主要的原因之一。就这样,我成为了沃尔沃S60L的车主之一。
先放个官方图,嘻嘻嘻。接下来分享一下这两年的成果。
接下来,内饰部分。先说方向盘和车门,
车门很厚实,开关门就能体会到,
左手开累了换右手,左手可以放在门上的小台子上,很棒。
接下来真皮座椅和座椅记忆。座椅坐着挺舒服的,可以自由调节
前面两个,后面还有一个,可以调整背部的。
车是2018.5款的,所以是黑标。左边定速巡航按键,加减速,和相当于返回之前速度的按键还有取消的0键(但是定速续航不会关)。
主要想说明的是,手刹按键,哈哈哈,第一天接触的时候找半天。还有那个旋钮的灯光设置。调到自动就好了,进隧道或者天黑会自动打开,其次右边油箱盖按键和后备箱按键。
中控部分讲一次常用的,
这个旋钮,调音量,车上如果有人接电话,扭一扭,不用在方向盘上按半天,或者点下绿色的直接静音。
好像方向盘右边漏了,哈哈哈。上面两个,连接蓝牙以后上一曲和下一曲。语音控制,返回,和音量+减。那个小滚轮可以控制主屏幕的上下,点一下是确认。很好的设计。
然后,继续,最下面两个,调空调冷热温度。区分控制。右边那个菜单和返回基本用不到,方向盘就可以操作。给副驾驶用还行。然后中间的小旋钮
调出风口大小的,点一下默认自动,Ac空调开关,写着MAX的是除雾按钮。按一下风会最大,自动开启AC。然后
第一个也是除雾的,画个车车的那个是内外空气循环。夏天开着空调可以打开内循环,会好很多,但是也别开久了。大概半个小时开一下外循环五分钟再开回来,不然空气车内质量会变差。
下面三个,ECO,节油模式,推荐高速实用,差不多5.5个油,很省油(给油很猛的不算啊。。。)然后下面的P!!城市安全系统,关了不会主动刹车。那个条状的小灯亮的就是开着的,最后一个A,自动启停按键。如果路口红绿灯久的话可以开着,或者差不多一个灯等15秒以上,比如我们这儿一个红灯99秒。。。如果太拥堵建议关闭,一会儿启动,停止,对发动机不好。
这几个忘了说,分别是,后视镜调整和一键升窗。左右后视镜一起按可以折叠耳朵。
然后两个放杯子的,
放杂物,或者零钱的储物盒。
中控台有一个掏空设计,可以放一包纸。非常好,就不用放在中控台上了,这样中控台也简约好看
再然后,方向盘旁边的两个小耳朵
调整仪表盘的确认按键和返回按键,和近远灯光(内外拨)还有转弯灯。
右边的雨刮器和大灯清洗(连续拨)
写太久前车都换了一个。。。接下来中控
主页面,常用的就是连接蓝牙,媒体,蓝牙就能连接
第一次连接需要再点一下电话,才能用车载电话,不然只能听歌。。
然后mycar里面再点一下就是这个页面。行程统计可以看到实时油耗
一个条状一公里,想看100公里的可以用方向盘滚轮,上下滚动。我一般加一箱油就重置一下(这个页面再点一点滚轮就可以重置)
mycar的汽车设置里面有很多可以调,比如,转向助力,倒车自动下翻耳朵。
遇到问题可以看一下,车主手册,快速指南。
接着天窗个前排后座灯。
接着,驻车挡,倒挡,空挡,行车挡,往左拨,运动挡(高转速,超车给力),再分享一个等红绿灯的时候,懒的话可以按下手刹,然后绿灯点油门可以直接走,系统会自动关闭手刹。
最后钥匙申精,活生生写就一个多小时,有不足的可以补充(好像没有什么能够补充了,哈哈哈)
