首先,送上一组在洗车店拍的靓照。车间最里面提供大转盘,真是过足了拍照瘾。
正题一,关于刹车
从论坛和各路卖家的信息中发现,沃沃近年缩水明显。
第一批(19年夏天出厂)V60,T4T5的前刹均为双活塞前刹卡钳,尤其T5配合马牌PC6轮胎在DCD的测评中达到了34米以内的刹车成绩,不输顶配CT5;而后来的T4就降级为单活塞卡钳了。
S60则。。我的T4 智逸应该算是第一批出厂的(19年12月12日),经确认是小卡钳版本,前刹车盘是296mm的(比后盘还小)。T5是322mm的刹车盘,所以把后面的护罩都撑满了。322级别的盘就可以对应布雷博F50卡钳的摩擦面积了,可直接升四活塞方案。
之家做了T5和A4的底盘对比,我把自己的拆车图拼在了下面。
可以发现T4进一步缩水的方案真的很尴尬,从Dixcel的官网查阅刹车盘产品数据也印证了我的判断——全面缩水
即便媒体对T4智远的测评中刹车成绩达到38米左右,缩水还是客观存在的。
原车是ATE的刹车片,掉粉严重(号称也是欧洲为了环保的强制要求)、前段偏软,后段有些信心不足而踩到底又很突兀地点头,且有明显的热衰减。
目前日常级别的可替换品有:布雷博(青岛金XX代工)、泰明顿(青岛产)、TRW(青岛产)、菲罗多(河北产)和奔德士(青岛产)等可选,这几个品牌大致属于同一档次,都是陶瓷配方,比原车的硬,掉粉问题明显环节,而且刹车后段有提升(毕竟硬一些)。
再高级一些的刹车片,还有ETERAX,陶瓷的650度,0.45摩擦系数,价格大致等于去4s换原厂刹车片。
再高一档目就是最近几年炒的很火的Dixcel,仅有P系列和M系列,P的前刹市场价要小一千(与4s换原厂件相当,性价比不如ETERAX),M的前刹要2个P(号称脚感线性舒适,比P系列还干净)。
Dixcel是日本品牌,存在溢价现象,有喜欢的车主可以酌情考虑。
再往上,还有Endless可选,但价格不如改刹车套件了。
入门级是布雷博F50等大四活塞,封顶是ENDLESS,还有ERST(贴牌产品不建议)。这里要说的是,北极星原厂刹车套件其实非常划算,阿基波罗出事之后北极星就调整布雷博作为代工厂了,GT卡钳、布雷博盘、布雷博片、原厂精度的桥码还有刹车油管,通过代理订购也才1w3上下,远比自己去攒一套要低很多,并且品质有保障。北极星套件分为两种,适配18寸一种,适配19-20寸另一种,两者除了尺寸以外还差个工具包。
性价比只选EBC,还没出小卡钳的刹车片与刹车盘型号,之前差一点错买了大卡钳的绿皮,好在店家发货前再次确认才避免了折腾。
家里福特锐界已经换了前后黄皮,着实带劲,主观感觉39米的刹车成绩能提升到37米左右。十分期待EBC针对沃沃小卡钳推出型号。
至于刹车盘,TRW红色划线打孔系列,可以作为原车的初级替换(原车的不抖不换,日常使用差别不明显),前后盘价格大约1300左右;
高一些可以选择ETERAX,意大利品牌,盘坯进口、国内处理,划线、打孔、龙纹、热处理都可以订制;或者HIGHCRBN(国产品牌),盲孔是它的特色,也参与了国内的一些赛事,品质与ETERAX相当,不输Dixcel。
Dixcel有SD(划线)和HS(热处理+划线)两个系列可选,HS后盘要2000左右,SD大概也要1600左右。T4车型没有原厂尺寸的Dixcel前盘,可以通过改分泵支架,使用322的盘。不过两个支架1k左右,加上换盘不如直接换刹车套件了。
正题二,关于动平衡
之前发帖就说过原车轮毂不禁艹,动平衡很烂。换了锻造轮毂,相关附件也得跟着升级。
找到了霍夫曼动平衡块,是锌的,很精致,背胶也很薄。适合偏差不大的动平衡调整,比如小于等于25的。
正题三,关于车美
重新调整完动平衡,就在旁边9.9洗了个车。洗车小哥问是不是打蜡了,喷上水的效果都不一样。我骄傲地告诉他,自己没事DIY一下。
海岩灰的金属车漆,虽然扛脏,但架不住北京的恶劣气候,洗完车不用3天就薄薄一层灰,用手抹一抹多数都是黑灰。没有金属颗粒反光,整个车的精气神就差了一大截。
再给各位安利一下我的车美用品:
平时用车险送的洗车(只洗不擦,喷2遍泡沫)或无水洗车,自己喷粉QD擦干。
单位附近有个洗车店,普洗40,相当于外面的次精洗。每月去一次,再开回单位自己喷车库三合一或CS3。
每半年去单位那个洗车店做一次堆叠,其实也就是封釉。封体和喷蜡都是回单位自己弄。
