不满意有以下几点:
1.油门踏板振动,频率比较高。开一会就消失了。
2.车子发动后,如果不给油或者不开走,一直保持怠速情况下,会偶发怠速不稳的情况(怠速不稳)。
3.上坡给油,驾驶室嗡嗡作响(应该是很多车友口中的共振)这个问题,我特别有心得,主要原因是在转速,最终我认为是变速箱不聪明导致的,上坡时给油不会自动降档,由于档位不合适,导致不能迅速提升转速,从而结果就是嗡嗡响。
这个问题比较容易解决。①.上坡路不要一直踩油门,等降档后再给油。②.不要高档位油门深踩。
当然这都是下策,变速箱聪明点就好了
,爱信的变速箱,确实比不过采埃孚聪明,升降挡都比较迟钝。但是这个爱信的8at平顺跟油耗倒是可以的。
4.车子太大,转弯半径太大
。不知道这个算不算不好的地方
上图吧
,由于看外观都看腻了,我就来内饰吧。
