清除历史记录
养车
AI平台
辉昂论坛
辉昂论坛
周末给小辉辉做个保养
发新帖
发视频
有奖活动
周末给小辉辉做个保养
浙江
2022-09-24 14:20:43
由于今年车子开的不是很多,大部分都在外面出差,所以公里数才开了五千公里不到,前几天4S店的小哥哥电话,我说我的车子超过保养周期了,因为就算公里数没到时间到了也是要保养的,我就过年之前做过一次保养,以后就没做过保养了。我的小辉辉平时为我鞍前马后的非常幸苦,咱也不能亏待了它,于是跟4S店的小哥哥约好了时间,去他们那里做个保养,周末上午十点准时抵达了他们4S店,周末4S店保养的客户还是非常多的,由于是预约过的,所以我不需要排队,直接把钥匙扔给他们就好
车子被举升机顶了起来,修车的师傅仔仔细细的帮我检查每一个轮胎。
平时开的不是很多,轮胎老化有点厉害。
这个就是我小辉辉车子的底盘。
我这款是2.0T涡轮增压的,这款车在高速上开起来非常的稳,哪怕是速度快了,他也不会飘,以前出差的时候经常带着他一起。虽然价格有点小贵,但是从来都没有把我半路抛锚过,质量这一块还是妥妥的,很稳定。
师傅准备给我的车子放油了,之前的机油应该很黑了,很脏了吧。
这些都是他们维修保养的工具,这么多都说不上名字的工具。
4S店小哥哥推荐我换高端机油,这样一来发动机运转更顺畅一点,二来可以保养的公里数更长一点。
师傅在认认真真的检查我车轮子的避震器
车子被降了下来,车子前面给围了一圈保护车子油漆的围裙。也防止在保养的过程中,将油渍溅到上面去。
冷却液有点少了,开的不是很多,为什么就少这么多了,我很纳闷,我让师傅帮我检查一下是不是漏掉了。师傅将机器插在上面给他加压测试了一下不漏,估计是被挥发掉了。
每次保养都给我的车装上了这些塑料膜之类的,防止他们在工作中把它弄脏,还是很贴心的。
由于小孩子只有4个月大,所以我买了一个儿童座椅装在上面会养,车上有一个儿童座椅固定装置,直接卡扣插上去就可以了,非常的方便。
师傅说我的空气滤芯也脏了,必须得给他换一个空气滤芯。
装上去的空气滤芯。
更换空气滤芯需要先把这个管子拔下来,然后再把空气滤芯放进去才算换好。
冷却液无缘无故的少了很多,平时也不怎么开,检查过了也没有漏,估计是挥发掉了,师傅帮我加了半壶进去就刚刚好了。
换好空气滤芯之后,我的空调滤芯也要换,因为上面已经很脏了很多灰尘很多虫子在上面有一股味道,不换的话实在不行,尤其是家里面现在还有小宝宝。空调滤芯估计不是很好,坏师傅需要蹲在下面,幸苦师傅了
差不多一个小时,我车子的保养就做好了,做好了保养之后,师傅拿电脑检测了一下,确认没有问题,然后就给我洗车,把车交到我手上了。
用车经验
保养项目
浙江
2022-09-25 07:26:38
这帖子看来不是广告贴
浙江
2022-09-25 15:29:55
换的什么减震器
江苏
2022-09-26 17:01:34
轮毂是改装的吗?
贵州
2022-09-26 21:49:14
你家轮毂换过了,
河北
2022-09-28 13:43:32
推荐精华!
浙江
2022-09-30 19:41:55
后悬挂两边一根红色的斜支撑是什么?
广东
2022-10-04 18:47:38
楼主改了悬挂和轮毂。 但轮毂不符合这车的气质。
江苏
2022-10-10 20:48:18
发动机渗油厉害吗
吉林
2022-10-21 17:30:24
空气滤才5000公里,不换空气吹吹清理下也行
上海
2023-01-07 03:16:04
这车落地价多少?
广东
2023-01-22 12:15:10
恰噶恰噶
山东
2023-01-28 20:43:18
轮毂改装的与此车气质不匹配,形象点说穿了一身西装脚上登的确是一双运动鞋!
天津
2023-02-14 07:36:18
你的车应该是国六吧,不是应该用020的机油吗?
江苏
2023-03-01 07:41:07
可以的
湖北
2023-03-05 22:01:54
倒车逗不逗
广东
2023-05-06 10:07:52
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
