周末闲来无趣,自己动手改装了行车记录仪取电方式,原来一直是点烟器取电,车里还有充电线,线路很多很乱,点烟器有时候还会接触不严。很不方便,索性就改到了保险盒内,操作步骤非常简单,男女小白都可以做。
第一步:首先你得有一个降压线 某宝 可以直接购买 搜索行车记录仪降压线 和客服沟通一下就会告诉你需要买多大接头的(不同车型,保险大小不一样,接头不一样),另外需要注意的是你的行车记录仪的电源接头不要选错了,我的是mini usb接口的,最后就是选择接头方向,一般保险盒都在车的左侧,就选择向左转的就OK了。静静等快递电话……
第二步:需要准备的工具 绝缘胶带 勒死狗 活嘴扳手
第三步:打开机盖,找到主保险盒,取下盒盖(这个步骤简单就没有上图),盒盖背面有贴纸说明,车内各个保险的作用,找到备用电保险的编号
第四步:埋线(请手动处理),将拿下的20电阻的保险丝安装到 降压线的 正极上(有对应的位置,一看便知),然后接头处可以用绝缘胶带 处理一下。安装后直接插回原来20电阻丝的位置就OK了。活嘴扳手随便松一个搭铁的螺丝,然后将负极插头插入螺丝后,重新拧紧。大功告成,通电试一下。
通电后,一切OK。盖回盖板,齐活
