防冻液的液位正常呗?前不久我得温度也偏高点,我一看是防冻液液位低于MIN值了,几十块钱买1瓶,多加点,超过MAX值多点,之后就好了。
我以前一直高温。去4S店,检查过之后说是假高温。接了两条搭铁线。。。。。。一条车架通发动机。另一条电瓶负极到发动机。
网上有卖的。一条30CM,一条75CM。。。。我用的是6平方线
刚修好,先给你描述一下故障你看是不是一样,天冷水温正常时开暖风水温降低,天热等红灯时高温报警,跑起来水温正常,怠速时高温报警,高温报警后水箱上水管烫手,水箱下水管冷的,这是节温阀打不开了,更换节温阀问题解决。
