如题
继https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a3be65a62f4c0cf1/107646923-1.html
缸内情况(1000多KM 添加剂 千三PEA + 百三T 6538)
经过几年行驶公里数即将到达14w公里 目前一点也不烧机油嘿嘿嘿,经过ea888毒打 这车还是好整的1 刚好要审车,加速感觉有些不跟脚 上次更换火花塞到现在也有4w km了 索性换
11.5W的时候缸内照片,积碳有点多
1缸
2缸
3缸
4缸
火花塞 注意 假货翻新的不少哦(中途买到4个内阻差异巨大的退了 买到翻新的了也退了 )
通常新火花塞四个之间的差异应该在 ±0.5kΩ 以内。
找ngk授权网店买!找ngk授权网店买!找ngk授权网店买!不知道自己去查下
必须扭力扳手 20N
旧的有些缺角,,看看燃烧如何 ? 上次换的也是偏火 发现都是打火偏移缺角,发动机设计缺陷?
还有涡轮螺丝要定期检查清理 ,这个发动机温度高,机油用量少特别容易有油泥堆积
换好后加速跟脚了 还有汽油滤芯 也一起换了更直观.
2 去年油气分离器损坏堵塞,导致缸内进了很多机油,很长一段时间尾气很臭,
原因加装的透气壶冰堵后导致的损坏
冬天0度以下会冰堵!冬天0度以下会冰堵!冬天0度以下会冰堵!,
参考有些车的透气系统会和水管并排贴着走就是为了防止冰堵!
冬天还是拆了吧,弄得我又把换下来的原车的油气分离器,拿草酸清洗干净又装回去了。
冬天0度以下 还是尽量拆掉 废了2个废气阀花钱买的教训
3 加装超级电容 之前Ea888 车卖掉了 拆下来的电容放床底吃灰了
放了2年电压还有12v 测量内阻确实低 单个内阻0.2以内
引用
汽车之家|DIY加装超级电容最佳电路图+最佳方案-实测快三年完全没任何问题|标致307|论坛
液压压线钳安排
350A保险丝 最好加上
2米25平方软线 内阻大了点,影响不大 总共+负极搭铁线一起3米
电容正极连到电瓶正极
加装一根发动机到电瓶负极
副驾驶穿线
副驾右手边负极搭铁 并联电瓶
放到副驾驶脚下再盖上脚垫
已装车2年 打火嘎嘎给力秒打 3000F单体 串联后 500F 加上线内阻5毫欧
开大灯灯不会闪 单独电容打火压降1v左右
4 节温器密封圈 使用氟胶圈懂得都懂 什么狗屁原厂黑胶圈忽悠人
节温器氟胶圈,拆下来的都脆了
节温器处的水管密封
拿泵抽出来防冻液
这个接头必须换 和管子一起换
老化渗漏
一顿拆 太费腰了
周六检车前上高架跑了10多公里充分预热三元
10年车 50分钟一把通过
再说点 苛刻工况,大部分人都算苛刻用车 不到10公里就熄火了 机油不要等到1w就换 ,
5000-7000就该换的
5年用车 全程自己动手换机油 换三滤
启东 码头灯塔
相机不行凑合看
暴风雨来临
普陀山
车是好车,懂的都懂,奈何市场不认可 这个好坏怎么定义呢?
待续
1 水泵处开始渗漏 ,换皮带时没问题,其实应该也动手换或者换密封圈的
2 变速箱油 齿轮油待换 (液压油已更换) 齿轮油到底要多久换呢众说纷纭?
3 车顶棚开始大面积脱胶了,头痛 , 钉扣订不住了 待盘
