乌鸦出品---2017款E5尊贵版更换前门板原厂喇叭
1 28 发布于 2017-10-09 16:07:49 只看楼主 热门标准
乌鸦提示:改装有风险,请各位谨慎下手,仅供学习交流,有遗漏欢迎指出,不喜勿喷!!!
目录
1乌鸦出品---2015款F3手动豪华版春节提车作业文字:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-407-49723531-1.html
2乌鸦出品---2017款E5尊贵版提车作业及使用感受
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64016324-1.html
3乌鸦出品---2017款E5尊贵版行车记录仪无损后视镜取电
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64156800-1.html
4乌鸦出品---2017款E5尊贵版网站自主选号流程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64298040-1.html
5乌鸦出品---2017款E5尊贵版加装日行灯带开关
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64355896-1.html
6乌鸦出品---2017款E5尊贵版加装定速巡航
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64498803-1.html
7乌鸦出品---2017款E5尊贵版无损替换原车倒车摄像头
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64583505-1.html
8乌鸦出品---2017款E5尊贵版调整倒车标尺
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-64911902-1.html
9乌鸦出品---2017款E5尊贵版加装LED远光灯
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-65772925-1.html
10乌鸦出品---2017款E5尊贵版更换前门板原厂喇叭
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-67364454-1.html
11乌鸦出品---2017款E5尊贵版加装后门板喇叭
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-67483184-1.html
12乌鸦出品---2017款E5尊贵版加装功放
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-67587568-1.html
13乌鸦出品---2017款E5尊贵版更换LED阅读灯
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4073-70402774-1.html
14乌鸦出品---2017款E5尊贵版更换右前盲区摄像头
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cee67a7887e7742a/79100213-1.html
......未完待续!!!
前言
乌鸦发现改装这事不能交流,看见别人改了自己就手痒痒。这不前几天看见小区马路边停一辆速锐等人,走到旁边发现他放的歌曲效果很好,但不是加装功放和低音炮那种浑厚的重低音。心想同样的平台E5为什么就没有这种效果,难道这就是传说中的速锐高配车型?如果高配是这种效果我也要改。反正就是去超市买东西顺便就跟哥们问了问,回答令乌鸦大感惊讶。答曰,就是速锐的最低配,只是自己跑去装饰店贴膜的时候被装饰店忽悠的改了套音响,加了功放和低音炮,不过我听的时候并没启用低音炮。车主还是很贴心的说在小区等媳妇开低音炮的话怕扰民。改装价格3000+。
于是乎乌鸦就某宝看了看发现不加功放直接替换原车喇叭音质也会有明显提升。因为乌鸦对声音其实不算敏感心想囊中羞涩先换两个喇叭试试,如果不理想在加两个后门喇叭。再不行再加功放,如果不加功放就已经满足了的话多省钱,再说功放也属于大功率用电器,如果处理不好有一定安全隐患,更何况咱们是电动车,电比较金贵,虽然用小电瓶不过动力电也是要补充的吗。算了闲话撤多了,开始干活。
快递到货了,品牌就不遮挡了,应该没事吧。上面那个黑色的是喇叭架子,有两个,是送的。
内容包括:中低音喇叭一对、高音喇叭一对(带无损支架)、分频器一对、各种卡扣螺丝等若干,总的来说看做工质量还算不错,不知道实际效果怎么样。
因为最近比较忙,都是晚上在车库照的,全部是闪光灯拍摄,效果不太好,大家凑合看
先拆掉车窗按钮的这个手扶板。用蛮力巧劲结合。
拔掉插头,这块乌鸦不做太详细的介绍了,如果看不明白可以参考乌鸦改装F3自动升窗器的帖子,步骤类似
拆掉扶手挡板后注意画圈部分,有个螺丝拆掉,螺丝上面有个塑料盖板,用指甲一扣就掉
开门开关处还有个螺丝,上面也有个挡板,像乌鸦这样用个撬棒很容易翘下来
拆掉这个螺丝
高音喇叭这个地方的三角挡板比较容易拆,没有螺丝用点力就下来了。
拆下高音喇叭挡板后就比较容易拆门板了,这个地方下手方便,不用撬棒避免翘痕。反正用力就好,门板一圈基本都有卡扣,不要硬掰,注意用巧劲,但也要用点蛮力
完全打开门板之前要注意两个地方,一个是门板灯的线束要拔掉,另一个是开门开关处有个自行车车闸的拉线要摘掉。还是那句话如果实在不明白参考乌鸦f3贴中的自动升窗器中拆门板部分。
门板拆下来了。
看一下结构还是挺规整
拆掉原车喇叭螺丝,一共三个
原车喇叭是有个插头的,拔掉就好,这是原车和新喇叭的对比照。
用双面胶在喇叭支架上粘一下防止共振,因为电车没做隔音,这点还是必要的
用热缩管把新喇叭线束套一下,因为是门板防止夏天过热线束老化。
固定新喇叭,有四个螺丝。看到那个白色的插头了吗?那个是原车插头,把插头剪掉,一会接分频器。
用10mm的套筒吧原车高音喇叭拆掉
新旧高音喇叭对比
装上新的高音喇叭,线束同样套热缩管,这里还没套。
中低音和高音喇叭都固定完毕后就开始接线了,分频器IN是进线也就是原车中低音喇叭那组,需要把插头剪掉,WF是接新的中低音喇叭,TW是接新的高音喇叭
这个是借的一张图,用于区分原插头正负极,至于喇叭线的正负极至少这个品牌是带有红色线条的是正,纯色是负,其他品牌可能颜色不一样或者有明确标识实在弄不明白可咨询卖家。
接完后的效果,分频器还没固定,因为拆门板的时候注意看了一下E5要比F3门板空间大多了。F3当时加装自动升窗器两个烟盒大的主机塞不进去左找右找试了无数遍才找到个空位,而E5完全不用担心,从升窗按钮的那块扶手板处把主机拿出来,装好门板后有的是地方放分频器。至于固定乌鸦没有特别用心思,直接分频器背面沾了点双面胶找个相对狭小的地方挤在了门板处。
拆原车喇叭的时候无意中发现了这个。侧防撞钢梁。还是很厚道的。赞一个。
好了流程基本就是这样,副驾驶侧的步骤一致不在描述。
写在结尾:当乌鸦吧左右原车中低音和高音喇叭都替换掉以后试了一下音质,实话说,比较失望。能听出有不一样的地方但是说实话真的没有明显区别。当然乌鸦知道有的音响需要煲一段时间才会有效果。但愿如此,如有改善后续评测,同时乌鸦觉得既然音质没有明显提升那么还是凑发音源吧,原车前门左右各有一个高音喇叭和中低音喇叭,后座靠背处有两个中音喇叭,一共6个喇叭,其实坐在主驾听音乐原车后面两个喇叭只能说聊胜于无。于是乎乌鸦打算增加后门板两个同轴喇叭,希望能有效果。
另外问一下各位车友乌鸦看到E5后备箱两个中音喇叭中间有个大大的圆窟窿,看样子像是给原车低音炮预留的位置,应该跟速锐通用。这东西好,不用在车后备箱处放个大音箱了。只是大家谁知道这个预留口适合放多大尺寸的低音炮,哪里有卖合适的?我看网上卖的都是成品的大音箱呀,另外有没有小巧无损接头靠谱的功放大家推荐一个呗。
最后编辑于2019-02-14 00:10:46
/2页
