不负所望-老款e5(300)的秦皇岛之行
1 23 发布于 2018-05-01 22:52:15 只看楼主 热门标准
      看着这么多小伙伴加入e5队伍,即高兴又羡慕。要知道2年之前买新能源车的,尤其是e5的还属于第一个吃螃蟹的人。我就是2016款e5的最早订车的那批人,车刚上市的第一天,就到西三旗的鑫敏恒把订金给交了。当时的选择并不多,紧凑型的车只有e5,帝豪ev,秦ev,北汽eu260。现在来看,选择e5是个非常靠谱的选择。不过非常羡慕现在同样的价格能买到e5-450的小伙伴,同样的价格多了100公里续航。
    一、车况
    我的车是2016年5月购买,目前2年2.8万公里,没有还出现过任何故障,只有4次免费的升级和保养(2016款特有,2017款以后只有一次免费保养),补过一次胎,被人追尾2次,所幸都很轻微,自己买了个补漆笔涂抹完事。
    二、行程
    29号上午向北戴河方向出发,5.1号早上返程,5.1小长假,堵车是免不了的。如果没有孩子,还是尽量早走早回,我由于带着孩子,行程没办法完全按计划,只能走一步看一步,所以路上休息的时间比较多,对电车来说也是个好事,可以随时充电。
    三、充电与续航
    这次总行程833公里,充电全部在国网充电桩完成,共充电6次,共178.76元,满电出发,回家还有50%的电。根据这一路上掌握的情况,e5在所有国电桩上都可以正常充电,无论是2011国标,还是2015国标,从0到99%都是42kw,这点体现出e5优势了,路上见的其它电动车在85%以后功率就下降了,老e5这点非常给力!不知换三元之后的e5如何?
     续航方面完全不用担心,因为往往是车还能跑,人受不了要休息了,人休息的时候充电就行。但是要注意的是,由于现在电车数量剧增,高速服务区的电桩不够用了,有排队充电的现象,还是尽量避免高峰出行。
     秦皇岛的国电充电桩分布完全够用了,如几个景点停车场都有充电桩,玩的时候随便充电就行。
     跑了3万公里了,感觉续航没怎么衰减,这次由于临时情况太多,基本是只要休息时就充电,没有刻意的去留意续航,根据以前的结果,大概是匀速的情况下维持80km/h,续航是320;100km/h续航是280;120kw/h续航是240。也就是80公里以上,每增加10km/h的速度,续航下降20km,如果是测极限续航的话,可以用这个公式计算。
    四、住宿与景点
    这次去加小孩一共4人,从某平台上短租了一套2居室的房子,准新房,90平,360一晚,就在奥林匹克公园附近,比住宾馆要好很多。管理比较正规,入住时每个人都要登记身份征,注意一下。
      下面上图片
这是充电桩里的路线规划,一路上每隔30-40km就有充电桩,无需为充电担忧,现在也不存在兼容性的问题了。河北的充电桩完好率很高,还没有遇到过不能充的桩,只有个别桩功率上不去,只能到32kw。
充电记录1
充电记录2
出发时的里程记录,实际出发时间快7点了,有孩子了一切都慢很多。。。。
小长假的高速,你懂的。。。。。
保持100的时速,电耗大概就是这样
京平高速,北务服务区的第2个桩,功率上不去,最高32kw.
小黑5
车太多,速度上不去,电耗就下来了
这是丰润服务区,刚开始充电时的前2分钟,功率是缓慢上升的,属于正常现象。
有排队充电的现象,还有油车不自觉,什么时候能把油车占充电车位的现象解决。。。。。。
G1都是奥能的桩
这是正常充电的功率,480v,90A左右
这是正常充电的功率
短租的小区外有早市,买东西很方便
老龙头景区的充电桩,上午过来时没有一个油车占位,正想表扬,结果充上电时一辆油车就停进来。
停车位非常紧张!
在这种情况下,没有油车占位,大赞!可是好景不长,当有第一辆油车占位时,其它充电位就被迅速占领。
这是卢龙服务区,充电桩上立了这个牌子,还是有一定的作用的
正常充电
在2015新国标电桩上,可以看到电池的请求电流。e5基本在前2分钟就是从380v 20A请求电压,每1s增加1v,到480v时,再把电流变成92A。
津蓟高速蓟州服务区,高速上车少,充电桩自然没人占用。
到家后的里程
小长假哪都人多
现在水太凉,不能下水
感受一下停车场
花丛时的蜜蜂
山海关,老龙头
  • 自驾游
  • 旅游
/2页
