原车蜡烛灯 后来换得led得 淘宝买得精刚海拉五透镜
老板有点扣 让他送我对天使眼 他送我对恶魔眼 不过给免费换了kus疝气灯泡
灯上面就那么几个螺丝 全都卸下来 然后把线拽下来 有两根粗细补一样拆完 灯拆完保险杠 然后把灯与车得线断开
接下来开灯 用纸盒子做个烤箱 用吹风机吹就行 热胶很好开得 五分钟就搞定 要仔细要快 也要注意不要翘坏 从开口那头开始弄 很简单得
上头透镜跟简单 我没有安装恶魔眼跟天使眼 说实话用不住 把厚垫子朝下 电机朝下 插进反光碗 安上三角固定傻子 拧紧就行 然后装上疝气灯
千万不要着急和灯 安到别上试试 在和灯 我这光线一开始不行 两个都差很多 因为三角卡子是固定得 不好调 这样果断给他家差评 又把卡子哪里抹平 转动得透镜才调平 这个车里面就那一个固定槽 下一步和灯 把原来得蛇胶清理干净 从新填满蛇胶 然后把灯罩安上一点点推上去
和好灯就可以装到车上了 然后安上前保险杠 先安装中间三个卡子 然后在把两边扣到一块 安装很简单 拆下来半小时安装5分钟搞定
接下来走线 都跟简单 人家这个透镜带得有专用得线 直接接上就完事不用破线 晚上正好出去试试
还是比较满意得自己都手以后有点毛病自己知道,唯一一点就是卖家扣不送我天使眼,还有就是透镜卡子 不准 这是个致命得弱点,很多动手能力差得朋友真不好弄 有啥问题回贴讨论 我这车是398得也装了后雨刷
