国庆期间济南到深圳,然后从福建浙江返回山东,行程5280公里,一路国电直流充还算顺利,即使国庆期间出行的人很多,在服务区充电的时候大部分只我一个车,只有在江西赣州一个服务区充电的时候遇到一个比亚迪,最后在深圳日松超冲才看到特斯拉。
总结了一下,安徽充电最便宜,广东比较贵,并且广东的高速服务区很少有充电桩,城市中大部分是第三方的直流充,有时候需要排队等待,在整个行程没感到充电焦虑,济南到深圳2000公里的路程用了2天时间,一般是早晨出发跑300左右找服务区充电,同时吃饭休息,一个小时左右冲完继续出发,然后再跑300左右找服务区,吃中午饭,然后再跑300左右找服务区,这个时候已经到晚上了,最后一次充电吃饭,美团附近找住的地方,这样下来一天在1000公里左右,感觉油车一天也就跑这些吧,因为有辅助驾驶,没感觉多累,吃不惯南方的米饭,这次行程在高速基本都是自己做饭,不得不说毛豆3很能装,炉子和炊具放在后备箱的下面,行李箱桌子等放上面还很宽松。
回到主题,通过这次行程让我感觉毛豆3长途自驾的可能,但是在广东的遭遇让我感觉带个便携冲还是有必要的,云南贵州等地充电设施可能要少一下,特别是一些没开发的景点附近可能没充电条件,如果带个随车冲,住客栈的时候就能解决充电问题。
打开万能的淘宝,发现卖这个的还真不少,大部分是16a的,算了一下,如果220v用16a电流冲的话一个小时也就3.5度电,那冲一次要将近20个小时,感觉时间太长,32A的在10个小时左右,一个晚上差不多能充满,那只能考虑32a了,当然充电条件不允许这么大的电流的话我们还是要用16a,不过大点肯定比小了好,现在装修空调线都是4平的,32a没啥问题。
有了目标后就开始找产品,发现电流这么大的大部分是山寨货,并且很多是免地线的,把地线用一个电阻接到零线上骗过充电系统,和安全带扣骗车提醒一样的套路,如果零线接触不好断开的话,那么整个车都带电了,这种拿安全开玩笑的公司,他的产品你能放心吗?
为了安全还是用官方的东西吧,特斯拉好像有自己的便携冲,印象中是16A的,还是用充电桩吧,平时放单位或者家里还能做个替补,去咸鱼找了下,发现很多卖的,找了一个全新的,问了一下是毛豆3带的,那肯定是今年的了,果断出手。
在货还没到之前,先把车位上的桩拆了研究一下接线,发现那个螺丝很特殊,需要用专门的工具才行,去世达工具那买了一套扳手,后来桩到了才知道,里面是带工具的,打开以后会看到下面的接线,如果只用220的话,就是下图的接法,火线和零线不能错位,否则是不工作的。
卖家发的顺丰,第三天货收到了,里面一样东西都不少。
桩有了,那怎样才能便携呢,根据尺寸,在万能的淘宝找到一个工具箱。
充电桩带来的线是7米,其实我们只用2米就够了,这个线很重,做为便携充电的话肯定是不方便的,盘起来的话整个箱子就满了,看了一下线,如果去掉一块的话,需要重新做端子,因为主线上有信号线在一起,如果不用冷压端子的话,很难压紧。
网上买管状冷压端子,主线是6平的,下面还有4个0.5平的信号线,一块买了配套的压钳。
如果不在乎重量,不建议自己剪短这个线,拆的时候有点麻烦,重要的是,如果接头不一次做好的话,那个信号线的长度就不够了,剪短后放箱子里面就轻松多了,因为平时想放在老家,有380的电源,所以下面加了个4P的开关,方便以后接380的线路,出门的时候只用220的。
充电桩和箱子重量在7.5kg左右
这是放入电缆的样子
放入前行李箱
插入充电后的样子
说到充电,并不是随便找一个插座插上就可以,首先火线零线顺序不能错,还要有地线,在充电前我们先检测一下是否正常,最简单的方法就是验电器,我买的还没到,先上一个卖家的图吧。
用验电器检测后,根据故障提示我们一一破解,如果火线和零线的位置反了,我们可以用一个接错线的插电板转换一下,注意插线板要用16A的,如果是没有接地,可以在附近有土的地方插一个金属,浇上一杯水,然后接到桩就可以了。
关于充电电流,这个根据用电环境会有不同,如果线径够的话,32a是没有任何问题的,如果线细,系统会根据压降自动调整到合适的电流,为了安全起见,最好先观察一下,如果线发热的话,就在车上把电流减小。
