兄弟们耽误你们一分钟,回复一下帖子
说起保养吧!
我就觉得有点贵,感觉更换机油都实在太贵了,也不能不保养,跑了一万公里了。
荣威RX5在这使用的一万公里里,还是挺不错的,平均油耗0.5元一公里,用车成本还算不错了。
我算是用车比较少的,一年多一点了,才跑了一万公里,听说有人一年就跑了六万多公里,这是业务得有多忙啊!这么厉害。
荣威RX5在这一年中,优点缺点都有,总体还是比较满意。
优点:
外观漂亮,大部分人见了都说不错。
空间大,座椅舒适。
动力不错,油耗较低。
缺点:
方向盘下方烂路上有异响。
4S店赠送的护板,有共振情况。
广大RX5车主,保养可以去下载一个某车帮APP,这个是和4S合作的,保养也是在4S店,能省一点钱,毕竟这车的保养费用不低,我还听4S店保养小哥说,这车得用全合成机油,所以价格高一些。
下面就开始保养过程
当时是10500公里时去保养的。超几百公里,应该没什么问题吧!
到了以后就开始登记及反馈车辆情况。将问题一并处理。
我所登记的问题是:
1、天窗烂路有轻微异响。
2、驾驶车门板内有滴滴滴滴的共振响声。
3、发动机护板有响声。
4、变速箱程序优化,解决顿挫问题。
由于那个登记单是售后小哥拿着的,没拍照。
登记完以后直接就去工位了,确实很快,没排队等待。
工位还很多,我去的时间比较巧合,所以没人,正好中午。
打开发动机舱还是挺干净的,也是,毕竟就一万公里,平时路况也不错,尽量避开路况差的地方行驶,能多跑几年。
毕竟对于我这种普通人换车还是比较难。
保养小哥,还挺帅,人也不错,个子有人高。
旁边停了一辆宝马车维修,说实话哈,宝马就是宝马,质量确实好得不行,为了拆一个右前轮的零件,硬是去了三个人,大锤都用上了,在那使劲砸,起码二十分钟。
期间那个声音太大了,所以换机油时就没在那看着,噪音真的太大了,真担心影响听力,我不是矫情哈,毕竟没在那种环境下长时间待过。
当时就看了看使用的机油是嘉实多5W-30W全合成机油。
一桶4L和1L的
按照保修小哥的说法是加4.5L。并且放出来的旧机油很黑很黑,都跑那么多公里了,能不黑吗?就是因为我知道黑了,所以来换嘛。
上面说了,车间噪音大,就到休息室待着,由于中午人不多,休息室还可以小眯一会儿。
休息室有一面玻璃可以直接看到车辆保养的情况。
陆续来了几辆车保养。
售后小哥还挺负责,过了十几分钟跑过来告诉我机油更换完毕,接下来会做变速箱程序优化,实时告诉我保养进度,不错不错,小哥一直面带微笑,职业道德素养高啊!
下护板共振异响,检查结果是螺丝钉弯曲导致护板于车身碰撞导致,更换螺丝钉且加垫片后,解决。
下护板响是因为我开车不小心,撞到了马路牙子,导致护板螺丝变形
接下来
变速箱优化,我得去看看
具体也不知道在干什么,反正就是仪器连接车辆OBD接口,使用专用软件进行故障代码清理,保养程序复位及变速箱程序优化,全程计算机操作,也没看出个名堂来。
变速箱优化使用的时间比较长,二十多分钟吧!
变速箱程序优化以后确实顿挫跟很小了。但是,但是油门的敏感程度发生了变化,油门迟缓了,以前一踩油门车就冲,总感觉控制不好,所以顿挫,现在没那么冲了,但是没以前那边感觉了。
所以车友们你们自己确定要不要优化程序。
总开始处理天窗异响就是打油,
这不 就先打油处理。
很奇怪,来时驾驶门板有共振,需要确定响声位置去试车,结果响声没了,难道RX5见到医生怕了吗?老实了。
找不到响声来源也就不能处理,越拆越响
算了,先这么着吧!
来一趟4S店不容易,洗个车先。
说实话,自动洗车机洗不好,细节还是没洗到。
对了忘记告诉你们了,在这次保养的末尾,4S店免费帮我安装了一个副驾驶电机护板,前期本来打算自己购买一个安装,现在好了,直接安装上
比起以前裸露在外,确实美观不少。
好像现在是厂家免费安装,没有安装的车友感觉去哦!
完成了此次保养及维修。
按照保养手册一万公里时还需要更换空气滤芯和空调滤芯,这两个项目就没在4S店做,计划自己动手更换,应该不难!
车友们多支持下,下次在发一个更换两滤的更换过程。
荣威俱乐部这个大家庭,需要广大车友共同加入支持。
愿天下车主平平安安。
感谢汽车之家、版主大人
手机发帖码字不易,版主大人给个精华吧!
