最近听到个说法,如果插电式混动或者说是混动车长期用ECO模式当成纯电车开,时间久了会造成发动机积碳严重,最终导致六年后年检验车尾气超标,而无法通过,要多用NORMAL或SPORT模式开,才会避免。本人通勤路程单程40公里,家里和公司都可以充电,基本上上下班路上都是用ECO模式开的,一箱油可以用上两个月。我想更多车友比我的通勤路程还要近,甚至单程在十公里以内,平时上下班都是用不到油开的,所以就想着研究研究到底积碳情况如何。
很多车友都知道积碳是不好的,但具体的危害和形成原因却不太知道。那让我们先科普一下发动机积碳的危害和形成原因 。
发动机积碳对汽车的影响还是蛮大的,首先是降低引擎功率,也就是使动力输出不均匀且逐渐衰减,换句话说就是越来越没力。二是增大油耗,加重你的经济负担。三是冷启动困难,也就是打火困难,不容易着车。最后是燃烧室积碳严重的还会引起气缸爆震,低转速加速有响声,对活塞及曲轴造成损害,从而严重影响汽车安全。再就是排放超标,不仅通不过年审检测,还直接加重污染环境的危害。 具体的原理是,长期不注意油品和驾驶习惯,汽油中的蜡和胶质物就越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。如果发动机出现烧机油的现象,或是加注的汽油质量低劣杂质较多,那么气门积碳就更严重且形成的速度也更快。 由于积碳的结构类似海绵,当气门形成积碳以后每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附,使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀,导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果再严重会造成气门封闭不严,使缸内没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。
首先我们先看一下在市区路况下,在驱动电池有电的情况下,无论是NORMAL模式还是SPORT模式下都是先使用电机驱动,发动机工况受油门控制不大,更多是电脑控制,这一点和油车完全不同。当然地板油和驱动电池没电的情况下另当别论。当地板油时发动机不管在什么模式下都会立即启动,进入并联模式。图中的SPORT模式速度已经在89公里/小时,发动机仍然未参与工作。NORMAL模式下油耗更是一直为没有......
好,接下来我们用实际行动来验证一下.先说一下车况以及车子驾驶习惯.车子是某车友的eRX5,2017年5月份提车使用,平时ECO模式使用居多,一箱油一般使用两个月左右,目前5W公里出头一点点,每次油箱油开到50公里续航以下加油,每次加油前加一瓶某品牌燃油宝。上图三张是节气门拆下后清洗前的状态,可以看出基本没有积碳的情况。
这四张图示节气门清洗后的状态,虽然略有不同,但区别并不大。从节气门的状态我们可以推断,发动机基本没有积碳情况。由此我们可以得到结论,因为发动机平时处于非工作状态,而一旦投入工作就是高转速的状态,并不容易积碳,但并不是一点积碳也没有,如果担心自己的爱车会积碳,定时的使用燃油宝还是必要的,燃油宝会使积碳软化,并在发动机运转时更容易排射出。
以上只是个人的一点小研究得出来的结论,欢迎各位大神来研究探讨。最后感谢车友ROCK.Qiu提供的节气门清洗照片等论据.
