一般来说我们的爱车在行驶一段时间后,车辆就需要定期的保养
很多的新车说明书里面都有明确的保养时间和公里数,但都是标明的先到为准,也就是说,我们的车子一直放在那里不开,或者是公里数很少,到了规定的期限也是要保养。
不同品牌的车也不一样,有的车是要求每隔5000公里就要保养一次的,有的则是7500公里保养一次,甚至是有的则要求10000公里保养一次。具体要看车辆使用的机油类型。
一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。我是比较懒的那种,所以我用的是全合成机油,基本一万公里做一次保养!
以下是具体的保养细节——
机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
机滤则是用来吸附混在机油中的碎屑、杂质和水分的。北迈汽配网专家介绍说,发动机在工作的过程中,会产生各种摩擦,摩擦产生的碎屑会混在机油中,如果不定期过滤机油,将会直接影响到发动机的润滑作用。
冷却液,也就是所谓的防冻冷却液,有防冻、防腐蚀、防水垢、防开锅等作用,是发动机正常工作必不可少的介质。发动机过热,则会导致充气效率降低,爆燃倾向加大;发动机过冷,则会导致功率下降,燃料消耗增加。所以,周期性的更换冷却液,对发动机的正常工作,降低发动机的损耗非常重要。
我的小灰灰跟着我跑了60000公里了,真的辛苦它了!所以我要对它好一点每次做保养都不能马虎,我现在也基本都会选择正规的4S店做。也希望它能跟着我跑更远的路,看更好看的风景!!
