fjnddy 2010/12/8 16:36:04 发表在 主楼
在论坛上经常看到有关喷油嘴的清洗,几次想动手作业,可由于一直没时间动手。今天在上班时间难得有空闲时间可以清洗一下自己的老舰喷油嘴。工具很简单,只要准备一把12板手、一罐化油器清洁剂和一卷质量好的电工绝缘胶带(一定要质量好的要不然无法完成作业)和一根带喷油嘴插头的电线(我是自制的)恳请版主射精这就是传说中的喷油嘴,看上去好脏按这种方法连接,用电工胶带包紧,在清洗的时候有一定的压力,我这种胶带不好用,清洗时会溶化,下图换为白色质量好的连接电线,注意正负极一定不能搞错了,正极连接电瓶正极,负极连接电瓶负极。就这样轻轻的按压化油器清洁剂喷嘴,一个一个的把它清洗干净。至于安装就与拆下时相反,不过在安装时...
fjnddy 2010-12-8 16:36:04 发表在 主楼
这就是传说中的喷油嘴,看上去好脏
至于安装就与拆...
喷油嘴堵塞的原因是发动机内积碳沉积在喷油嘴上或者燃油中的杂质等堵住了喷油嘴通路。
汽车行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉积物。沉积物的形成和使用的燃油有直接关系:首先,汽油本身含有的胶质、杂质,或储运过程中带入的灰尘、杂质等,会在汽车油箱、进油管等部位形成类似油泥的沉积物;其次,汽油中的不稳定成分会在一定温度下发生反应,形成胶质和树脂状的粘稠物。这些粘稠物在喷油嘴、进气阀等部位燃烧时,会变成坚硬的积碳。
另外,由于城市交通拥堵,汽车经常处于低速行驶和怠速状态,更加重了这些沉积物的形成和积聚。燃油系统沉积物有很大危害,沉积物会堵塞喷油嘴的针阀、阀孔,影响电了喷射系统精密部件的工作性能,导致动力性能下降;沉积物还会在进气阀形成积碳,致使其关闭不严,导致发动机怠速不稳、油耗增大并伴随尾气排放恶化;沉积物会在活塞顶和气缸盖等部位形成坚硬的积碳,由于积碳的热容量高而导热性差,容易引起发动机爆震等故障;此外还会缩短三元催化器的寿命。
喷油嘴出现故障的原因主要是燃油及滤清器的问题,如燃用劣质柴油、滤清器滤芯长期使用不清洗、不更换。建议使用符合标准的燃油,定期清洗燃油滤清器,防止油品杂质过多堵塞喷油嘴。定期使用有效的PNF燃油剂清洁喷油嘴是很有必要的
回复主楼
