车子是16年底买的天天跑路程跑的挺多的,跑到大概六万多时候后轮刹车分泵坏了一个漏油导致偏刹打开刹车鼓,刹车片已经没有了只能换新的的,现在跑了18万了,车子刹车明显不如以前了刹车软 一半是空的紧急情况踩刹车ABS立马就介入,介入的有点早刹不住,一直在群里说车友也说后面的刹车片可能没有了该换了想想也是6万换的到18万一直没有换过也没有手动去调一下,群里也有改碟刹的 我自己也是纠结了好久才决定改的,这样以后换后面是刹车方便,换一次后面鼓刹式的一套也不少费用(其中刹车片,刹车包磨损程度大的话还需要把两个锅子也要换掉。也是一笔不小的费用)索性我直接改成碟刹吧这样没有刹车片了看的清楚,直接在网上淘了,二手的江淮祥和的配件是配套的。16款的15寸轮毂特意问了卖家不要弄错了,大了装不上上次无锡车友买新车拆车件是16-17的忘记货到了装不上轮毂刚刚卡在卡钳位置放不进去,
所有的东西都已经装配好了,有一点小插曲,手刹线不配套,安装过的车友建议购买m五的手刹线的长短才刚刚好,这个是祥和的,有点短了。接不上去。
装配好了开起来的效果急刹车,轮子明显比以前强的太多了,也不需要更换大力鼓。有其他车友说是大力鼓的原因,我这个倒不清楚,反正我没有更换大力鼓现在刹车。非常的灵敏。
