必须换。话说回来,我上次换尾门+后保险杠也才6千多。
如果只是凹陷,肯定是维修,但你这个已经破洞了,可以考虑更换
我看还是修吧,省钱,另外这个属于破损,不是毁坏性受创
对方全责还不换!都漏了。钣金时间久了喷漆会裂的!
必须换,不换慢慢就锈了。
更换件肯定是只有底漆的半成品,根据需要再上色。焊接后,烧过的地方容易生锈,不耐用。
建议换,因为破洞了
卖2手车时,换门是大事故,尽量保持原车件,原厂件和你后换的件也不一样,缺一道程序,电泳还是叫啥记不清了
