导致车子出现这种情况但不报故障的原因很多,你虽然换了不少部件,但还可能是以下原因造成的,你可以再排查一下:
1、点火线圈故障:虽然火花塞已更换,但点火线圈可能存在间歇性故障。点火线圈负责将电池的低压电转换为高压电,以点燃火花塞。可以使用万用表测量点火线圈的初级和次级电阻,看是否在正常范围内。也可以尝试更换点火线圈来测试,看问题是否解决。
2、高压线漏电:检查高压线是否有破损、老化导致漏电的情况。漏电会使火花塞点火能量不足,影响发动机正常工作。可以在发动机运转时,在黑暗环境中观察高压线周围是否有电火花。
3、喷油嘴堵塞或雾化不良:即使汽油滤芯和油泵已经更换,但喷油嘴也可能出现问题。喷油嘴堵塞会导致燃油喷射不均匀,雾化不良会使燃油不能充分燃烧。可以使用喷油嘴清洗剂进行清洗,或者将喷油嘴拆下进行专业清洗和检测,看其喷油量、喷油雾化效果等是否正常。
4、进气歧管漏气:检查进气歧管及其连接处是否有漏气的地方。漏气会使进入发动机的空气量不准确,导致空燃比失调,发动机工作不正常。可以使用化油器清洗剂或肥皂水涂抹在进气歧管及相关连接处,观察是否有气泡产生,以判断是否漏气。
