改装:开启瑞虎3X“疯狗模式”实现动力提升和空调恒温...
1 15 发布于 湖南 2025-08-05 16:41:56 只看楼主 热门标准
这几天,天气炎热,趁着事情也不多,激活下瑞虎3X“疯狗模式”实现动力提升和空调恒温,改下空调控制....
小瑞虎开空调超车有些力不从心,刚购入时就有过改动的想法,一直没有下决心...一直是...拖...懒......
面板外壳美观,挺好...
夏日炎炎,一直高温天气,上车启动后第一时间就是打开AC开启空调,空调开启后对动力的影响很大,尤其是空调开启时想提速超车有些力不从心,大家应该有这种感受,搞得每次超车都得提前关闭空调,然后手动降档,再配合大油门,完成超车动作...对于驾驶这类小排量车型只能这么操作,关闭空调来释放动力,老司机们有过这种习惯吧...
经查3x车上空调压缩机的峰值消耗功率可以达到4kw,一般工作消耗在2-4千瓦,查过发动机运行曲线奇瑞4G15C这款1.5L自吸发动机最大功率为85kw/6150转,而发动机在2千转时输出功率为21KW,扭矩约100牛米,这时开空调动力消耗达到20%,动力影响大,其实自吸车型情况都差不多...
要提升动力,要减少空调对动力的影响,就得动手改装,十多年前,家里的奇瑞QQ就做过此类改装,这次基本就照搬了,思路清晰,改起来更是得心应手,根据汽车的油门开度和发动机转速自动控制空调关闭和开启,另外改装的同时一并实现恒温空调功能,控制电路通过旋钮开关设置多种控制模式、常规、手动和自动模式,可以设置电路是否介入...
先穿线...
穿线,电源线、控制线、继电器控制线、控制压缩机...
核心采用单片机控制,电路改装需要一定的电工知识和编程基础,需要编写简单的程序实现...为了方便安装和操作,我网上买了两个的温度控制定时器,用他的外壳和操作面板,把电路做好直接安装到壳体里,再结合好温控仪原来的电路,这样外观也比较美观,还有是一些简单的接线和调试...预置转速先设置在3000转,等驾驶一段时间看看情况,预置转速可以修改程序调整的...
改装需要一定的电工知识和编程基础,需要编写简单的程序...
设置三种模式、做个模式选择开关..
模式切换开关,可以方便选择工作状态...
在开空调时,电路从油门踏板传感器感处获取油门的行程开度,判断踩当前的油门的深度,同时在ECU获取发动机转速信号,检测当前转速,对比判断,这样在需要急加速和超车这些场景深踩油门时,检测到达到预设油门深度和发动动机转速在3000转以上时电路介入控制,自动关闭空调压缩机释放动力来提升汽车的动力输出,当检测到油门已经松开时,此时转速也降低,延时5秒后自动开启空调压缩机,恢复正常工作...而一般的行驶油门深度,发动机转速在3000转以下时则不受影响...
公头、母头
油门线...
接入油门传感器,获取开度信号0-5V,单片机判断油门开度...
开关密封防尘防潮...
开孔...
别看现在线这么多,开始接,等会接装好后的线更多,接线其实也不算复杂...忙着忘拍照...
同时控制电路实现了自动恒温空调功能,恒温调节我直接用现成的温度控制器,有外壳也美观,恒温调节范围在14℃-30℃,默认预置温度为24℃,恒温精度范围2℃(回温范围),设置温度传感器,热敏电阻检测实时的回风口的温度,自动关闭和开启空调达到恒温,这样减少了压缩机的能耗,燃油也经济些...
这个开孔最后装控制面板的...
这两天试车空调控制温度体感比原来稍微舒服,晚上不会像原来那么冷,大油门空调自动断开瞬间稍有顿挫感,有点像自动档切换档位的感觉,空调断开动力提升还是明显的,超车也更安全...
  • 车辆改装
  • 车主说
最后编辑于2025-08-06 10:09:18
