购买理由
原厂卤素车灯,近光有透镜,远光没有,有时候下班迟,路上有一段国道,路上全是远光灯,于是有了改灯的想法,既然要战胜远光狗,就要比他们更强,改灯要求,近光要铺路好,而且不晃对面司机,远光要射的远还要晃人眼,
实拍效果看我主页视频
准备材料
LED大灯H1×2;H7×2
大灯密封盖×4(原厂密封盖加装led后会遮住散热风扇,导致散热不良)
汽车大灯防尘盖 车灯后盖 防尘罩 密封罩 软盖 汽车灯光改装后盖
这个型号的产品是有两种系列,分别是有解码器和没有解码器的,区别是有大灯故障检测的车型要使用解码器,没有大灯检测的都可以用
改装过程
建议拆大灯安装,远光可以直接更换,近光卡扣特别难取,
拆灯要拆保险杠
1、取下保险杠固定螺丝和车轮上翼子板下螺丝
2、拆下大灯上螺丝,注意大灯下方也有一颗螺丝
3、取下大灯
4、取下大灯后防尘盖
5、打开固定卡口,装入led灯珠,远光直接装进去就好了,近光要左右旋转调节灯珠位置(装灯珠以前,如果你的灯珠带解码器先要把解码器放到大灯灯罩内,推荐购买不带解码器的版本)
6、装上大灯总成,装上防尘盖
7、调节大灯(原厂大灯的高度左右基本是合适的,换灯珠后基本不用调节,主要是调节灯珠,旋转灯珠使效果达到最佳
8、安装归位保险杠
总结
改装过程很曲折,保险杠就拆了两次,第一次去的店里不专业,近光灯珠装歪了,导致近光有很大的暗区,而且实习生把远光调的比近光还要低,第二次去了专业的改灯店,安装到位了,但是小哥调灯不上心,于是自己调了两天,个人车辆出厂灯光亮度足够,光形也比较好,但是远光和远光比起来还是不够亮,被逼无奈只能比他们更强,总体来说340能有这种效果还是比较满意,个人建议是直接换led灯珠,只要安装到位,原厂高低左右不用调节
