大家好,今天和大家分享一下冠道的燃油泵是如何更换的,以及汽油泵在发生故障之前的症状。
在6月25日左右,早上开车准备去上班,启动车辆后仪表显示发动机故障,这我就很疑惑就拍了照片发给4s店售后顾问咨询。他们答复可能是油箱盖没拧紧或者没有定期加清洁剂(本田原厂保养手册规定每5000公里或6个月添加一次清洁剂),随即我检查了油箱盖没有问题后,加注了一瓶清洁剂去汽修厂消掉了故障码。大概过了有一星期,在行驶过程中感到超车很吃力提不起速度,而且伴随着加速一顿一顿的,但是过了一会又正常了,我考虑到可能是油品不行。所以去中国石化加了一箱95汽油,看看还会不会再出现这样的情况。过了两天行驶过程中先是亮起了发动机故障灯,过了一分钟左右车辆突然熄火,在停稳车辆后我再次启动但是没有反应。
诊断方案:
通过之前发生的故障,我就在网上查阅过资料,我猜想可能是燃油泵的问题,因为本田之前有召回过。我打电话叫汽修店的师傅拿来诊断电脑,通过一番监测后确定了就是燃油泵损坏。师傅告诉我们因为汽油泵,作为汽车燃油系统的心脏,其职责是将汽油从油箱中抽吸出来,并通过管路送往发动机,为车辆的行驶提供源源不断的动力。
而燃油泵发生故障会导致:
一、无法启动
当启动车辆时,燃油泵无法工作导致汽油无法输送到发动机,从而发动机无法获得足够的燃油供应,进而无法启动。
二、加速无力
在行驶过程中,如果发现加速时车辆反应迟钝并伴随加速顿挫,这也可能是燃油泵故障的表现。燃油泵泵油能力不足,无法满足发动机在高负荷状态下的燃油需求,导致车辆加速无力。
三、油耗异常
燃油泵损坏还可能导致车辆的油耗异常。由于燃油泵无法正常工作,导致喷油嘴雾化异常燃油无法被充分利用,导致油耗增加。
四、故障指示灯亮起
当燃油泵出现故障时,车辆的故障指示灯(通常是发动机故障灯)会亮起。这是车辆自检系统发出的警告信号,提醒我们及时检查和维修故障。
解决方案:
因为我的车辆在质保期,联系售后顾问后叫保险(保险有免费的非事故道路救援)拖到4s店,在进行详细的确认。到店后维修师傅把车开到车间,先拆除后排座椅就可以看到油箱了。气枪吹掉尘土后,用十字螺丝刀拆掉上盖就可以看到泵体,拆汽油泵这里需要用到专门的扳手,经过师傅一番操作后成功取出,检测后确定是燃油泵损坏了。
售后顾问告知质保期内可以进行索赔免费更换,但是没有现货需要向厂家提交申请订货,没办法只能等了。五天后货到了我来到4s店确认后,维修师傅进行更换。
通过一个多小时的安装,终于完成了。通过诊断电脑检测后车辆无故障码,我驾驶车辆驶出车间,维修师傅在副驾陪同,经过一番试车后确认故障已排除。
维修价格:
在修车的时候我咨询过售后顾问,燃油泵价格是270元,质保三年十万公里,安装拆卸工时费300元(我的在质保期都没花钱哈哈哈)。更换的话差不多二个多小时就可以完成,幸好我的车在质保期,不然这次损失大了。
注意事项:
在拆装的过程中提醒师傅及时更换手套,避免污渍搞到车里,还有拆卸汽油泵一定要专用的工具不然很费劲哦。
咨询维修师傅后,和大家说一下怎么样才能避免燃油泵损坏:1、避免加注劣质燃油,因为可能含有大量杂质和水分,这些杂质会堵塞汽油泵滤网,影响泵油的顺畅性。长时间使用劣质燃油,会加剧汽油泵的磨损,导致其损坏。2、避免燃油液位过低,从而导致汽油泵过热无法降温引起损坏。
3、定期去4s店检查车辆并用诊断电脑检测故障。
