科沃兹论坛
科沃兹论坛
21款科沃兹油表不显示油量怎么办?
问答帖
21款科沃兹油表不显示油量怎么办?
贵州
2025-01-31 14:36:03
21款科沃兹油表没有显示油量了怎么办各位大哥
车主说
山东
2025-01-31 14:41:41
科沃兹的油表不显示油量相关的原因及处理方法如下。
第一,这种情况可以熄火之后重新启动让仪表做一下系统程序恢复如果还是无法正常显示,需要检查一下油箱里面的汽油浮子,如果油浮子出问题,就会导致无法正常显示。
第二就是车辆仪表系统程序的问题,临时处理可以把车辆电瓶线负极拆掉,等待3到5分钟再装上试一下。
2025-01-31 14:41:42
您好,你这种情况,如果说仪表盘这边不显示油位的话,一般导致的可能性是油箱内部的油位传感器损坏。处理方法的话可以先使用诊断电脑观察一下系统是否存在有故障码,如果说没有故障码,那么进行更换一个油位传感器就可以了,外面综合修理厂处理价格在3~400块钱左右。
贵州
2025-01-31 14:43:50
根据你说的这个情况来看,可能是你的油位传感器的线路接触不良或者是你的这个油位传感器坏了。要么就是仪表盘线路接触不良这个要具体检查了才知道,建议你找个专业师傅帮你检查一下,大概率是一位传感器线路接触不良或者是传感器坏了的可能要大一些。
山东
2025-01-31 14:47:41
像这款车型的燃油表如果没有办法显示油量了,那么这个主要考虑还是油浮子坏掉了,像这个车型的油浮子是没有办法单独更换的,需要更换油泵总成价格需要在600块钱左右。
不过这个车只出现油表不显示,也可以先检查一下线路,像这个油位传感器,如果线路出问题也会出现这样的情况,所以可以先排查线路,没问题的话就要考虑换油浮子可以先拆出来检查一下,如果确实坏了再更换。
河北
2025-01-31 15:48:57
21款科沃兹油表不显示油量,先检查油位传感器插头是不是松了,松了就重新插好。再看看仪表盘保险丝有没有烧断,烧了就换个新的。要是这俩都没问题,那就是油位传感器或者仪表盘坏了,得去汽修店或4S店让师傅修。
室内棚拍古风人像习作
问界M6提车作业分享
奥迪A5L提车作业分享
端午小假期摩旅游记
论坛教会的用车与生活
长安马自达给哪些惊喜
04:58
对喜欢房车的绝对利好
04:12
车主故事 为什么选择bZ5?
02:02
享界S9用车感受分享
06:33
它的实力到底多能打
