科沃兹论坛
科沃兹论坛
前胎蹭伤有必要换吗
问答帖
前胎蹭伤有必要换吗
广东
2025-03-04 12:44:20
前轮有两处蹭到马路牙子,这种程度有必要更换吗?
快3年的轮胎,大部分城市道路。一年2~3次,每次4百公里的高速。
河北
2025-03-04 12:46:32
从图片上看,没看出来蹭的多严重,你可以留意下胎压,看看有没有变化。如果不怎么跑高速,我觉得可以先开着。
当然了,你要是不放心,可以直接换一条胎,基本上600元左右吧。
山东
2025-03-04 12:45:22
图片中相关的轮胎剐蹭目测并不明显的。
第一,只要这个位置,没有鼓包,没有漏气的现象,这个就不需要更换的。
第二,根据图片中的状态,这个只是轻微剐蹭,没有明显的鼓包现象,所以说对于车辆正常行车安全性能来说,没有任何影响,放心开就行。
河北
2025-03-04 12:46:32
吉林
2025-03-04 16:07:12
只要轮胎没破,轮毂没变形轻微剐蹭没事的,但是轮胎侧壁还是得注意,因为轮胎侧壁不像正面那么厚,是轮胎最薄的地方,要是破口了就得换了
贵州
2025-03-04 20:52:04
根据你发的这个图片来看,只是刮蹭到了轮胎的这个皮。像这种情况一般情况下是不会漏气的如果你不跑高速的话将就用一段时间也无所谓但是如果你需要跑高速的话建议你还是换一对新轮胎,毕竟要安全第一。
浙江
2025-03-10 22:36:06
别犹豫,直接换!等你拆下来就知道原车轮胎侧壁有多薄了。我之前蹭了一下没当回事,第二天直接爆胎,可把我吓惨了。选轮胎就得选质量靠谱的高端品牌,我现在用的固特异御乘II代,四年多了,一点问题没有,抓地力强,车子操控都更顺手了。
江苏
2025-03-11 21:30:16
现在换4个胎1000都不到
从航班邂逅到相守一生
便宜靠谱捷达VS5实拍
开着高山自驾拉萨
外拍芭蕾舞者的写真
春日漫步绍兴古村落
新疆自驾行赴黑山草原
01:38
SHADTR 46摩托车尾箱使用
06:51
新疆西行自驾绝美风光
05:34
驻马店铜山越野攻略
44:05
探秘深山的世外秘境
