科沃兹论坛
科沃兹论坛
仪表台异响,塞密封条也没用,有谁解决过?
问答帖
广东
2025-03-13 23:04:06
仪表台中间这里有异响,塞了那个密封条在玻璃处也会,有没有兄弟已经解决的
四川
2025-03-13 23:11:11
拍打,拆开检查,看看有没有螺丝松动,这个异响要慢慢找的。如果是质保期,就找售后
#提车分享#3月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
广东
2025-03-13 23:12:25
您好,你这种异响的话,首先你得确定一下是发动机这边有抖动。传到车内的话就会产生共振的这种异响,还是说塑料件摩擦的这个声音,塑料件摩擦的声音可以进行加装这个密封条来改善。如果说是发动机这边产生的共振异响的话,那就需要检查一下发动机的支架。
贵州
2025-03-14 10:25:55
这个异响建议你把它打开来看是不是某些固定部件是有所松动造成的如果是的话你把它固定好就可以了如果是密封胶条的问题的话更换一下就行。
广东
2025-03-17 16:11:01
各位,已经发现是集雨板外面导致
江苏
2025-05-14 15:27:36
响着响着就不响了。我的现在前排2个安全带里面异响,哎。
山东
2025-05-19 13:38:25
我的走碎石路中控台就响,也懒得管
进藏来古冰川和然乌湖
唐山河头老街唐风盛景
途观L保养心得分享
探岳提车作业分享
瑞虎8提车分享作业
探访群山中的偏僻村寨
03:47
十八道河越野玩水攻略
01:45
方程豹豹5射灯方案
07:54
iCAR V27实车探店
01:40
Q5L/XC70 实测分享
