科沃兹加装后排USB充电插座
1 91 发布于 2018-12-11 00:10:12 只看楼主 热门标准
警告:
①有关车辆电器部件连接的拆卸、加装的警告!
车辆电器部件连接的  拆卸  ——点烟器插头部件连接拆卸必须断开蓄电池负极电缆,防止触电。
②有关车辆电器部件的加装的警告!
车辆电器部件连接的  加装  ——必须断开蓄电池负极电缆,防止触电。
加装的电器零部件绝对禁止占用、影响原车机械式、电子式及任何车辆原有部件包括线路位置。
加装的电器零部件布线位置绝对禁止占用、影响原车机械式、电子式及任何车辆原有部件包括线路位置
加装的电器零部件线束必须做好有效的绝缘处理,防止漏电,引发车辆自燃造成乘车人员受伤或者死亡
声明:本帖仅供借鉴参考,切勿轻易模仿
文笔不好,闲话不多说,直奔主题
主角,点烟器无损转接插头及USB充电插座
中控屏幕先拆下来,方便转接点烟器插头
使用平刃塑料修整工具拆下仪表板中间装饰板
使用梅花内六角t15螺丝刀拆下中控屏幕,4颗螺丝
前地板控制台杯架板,副驾驶侧(右侧)加长板(箭头标示)拆下(都是卡扣,轻掰即可,注意力度)
前地板控制台杯架板(此处可不拆,我之所以拆,就是想看看)
前地板控制台加长板-右侧
拆下后的中控屏幕位置内部,绿圈处为原车点烟器插头,红圈处是无损转接头,对插即可。转接线处可以看到,我用3m海绵胶裹了一层,这样看起来就和原车线束无差别了,最重要的是可防止车辆颠簸时,线束摩擦产生异响
3m海绵胶贴(感谢上海浦兴别克徐老师)
此处即是前地板控制台加长板-右侧被拆下后景象,红框内是点烟器转接线束,在不影响手刹,档位,非重要位置处用3m海绵胶贴粘在旁边固定
此前地板控制台杯架板内部,箭头处为布线示意
前地板后控制台后盖拆下
对比USB充电插座尺寸,美工刀切割,注意别割大了,小了可以修
塞进插座,正面
塞进插座,反面(如果觉得不够紧,可用热熔胶在四周点几下)
后排USB 充电插座
插座特写
转接点烟器插头,电压稳定,至于充电速度,则要取决于充电线的适配了
(拆卸塑料部件时,务必使用塑料质平刃翘板进行,以免划伤部件)
准备工具,t15螺丝刀(拆卸中控屏幕4颗螺丝)塑料质翘板(适用于各种卡扣紧固式部件拆卸)(拆卸塑料部件时,务必使用塑料质平刃翘板进行,以免划伤部件)
注:科沃兹前排USB插口主要是读取数据使用
特别感谢:上海浦兴别克徐老师指导
警告:加装电器部件,必须做好绝缘处理。走线位置绝对禁止占用、影响手刹、档位及任何原车机械式、电子式等原车零部件。
必须做好有效的绝缘处理
  • 装饰改装
最后编辑于2018-12-15 09:22:34
/5页
