在开始之前先带大家了解一下什么是自动大灯, 自动大灯是汽车厂家为方便用户,为前大灯安装的感光控制系统。当光线强度大于或小于一定值时,大灯会自动亮起或熄灭。例如我们开车经过隧道或进入地下车库时光线变暗此时自动大灯开始工作自动开启大灯当我们离开隧道后光线变强此时自动关闭大灯。
先来两张完工效果图 这是安装好的原厂自动大灯开关 和光线传感器 细节会在后面给大家一一说明。说起我改自动大灯 确实也走了不少弯路之前刚开始是购买了一套副厂的安装需要一堆乱七八糟的转接线要接ACC和常电两个电源还有一个副厂的模块 光线传感器就放在仪表台上十分不美观。
这边说下副厂自动大灯的缺点 第一线束非常的乱而且要接两个电源线存在安全隐患。第二副厂的自动大灯是不换大灯开关的所以也就没有AUTO挡,安装好以后默认是开启的,想关闭的话要拧两下大灯开关 操作又复杂又不方便。第三呢副厂的自动大灯虽然也有伴你回家功能但是是从你关闭钥匙ACC断电的时候就开始计算如果你这时候想收拾下东西再下车那么等你下车的时候灯已经熄灭了毫无意义 原厂的工作原理是从你拔下钥匙的时候才开始计算的只有你拔出钥匙准备离开的时候才开启伴你回家功能 ,而且原厂的伴你回家功能开门后是没有提示音的 然而副厂的就不行 你开门之后就一直滴滴滴的叫个不停 提示你大灯没关。最后呢就是吐槽一下这个光线传感器,放在仪表台上又是个蓝色的太突兀了 非常难看。然后呢在论坛里发现有科鲁兹车友升级了原厂自动大灯 跟原厂高配一模一样 顿时那叫一个羡慕。然后跟车友要了卖家的联系方式,了解后得知科沃兹这车全系都没有自动大灯很难实现 第一就是软件的问题原厂自动大灯需要编程把自动大灯的数据刷进电脑 ,第二就是硬件原车并没有预留传感器的安装位置 而且也没有匹配的自动大灯开关。这样一来就很尴尬了 想改但是没有方案 又过了几个月的时间偶然一次发现了别克英朗车友发的升级原厂自动大灯的帖子 然后就特别的感兴趣 。加到了楼主的微信之后发现楼主是位做通用原厂件升级的大神 然后就抱着问问看的态度问了下科沃兹能不能改原厂自动大灯 得到的回复是可以,因为英朗和科沃兹是同平台的车英朗的自动大灯数据科沃兹也可以用。 但是有两个问题 第一就是传感器安装要开孔 第二呢就是开关不匹配会有缝隙 但是不影响实际使用效果。在了解到这些问题以后也打过退堂鼓 不过最后还是没能抵挡住原厂的诱惑 和那颗喜欢折腾的心
第一个要解决的就是安装传感器的问题安装好后的效果也很完美就是过程十分的艰辛, 开孔到是不难但是科沃兹的仪表台也没有预留安装位置 传感器的位置下面是实心的如果想安装完美必须要切割仪表台 当时心想都进行到一半了孔也打了 怎么能半途而废呢说干就干!
不得不说这仪表台真的是太硬了根本没有想象中那么好弄, 尖嘴钳 锯子 美工刀 能用的工具都用上了 而且这个位置很尴尬贴着前挡风玻璃很近不好下手,捣鼓了半天就锯掉了一点点 可是锯都锯了不能轻易放弃呀然后就开始了漫长的切割过程 光切割仪表台就整整搞了一天的时间,好在功夫不负有心人最后还是搞定了。
这是切割好以后得效果 …
无损线束
大灯开关插头补线
开始往BCM补线
传感器插头得线从这里走过去
线束走好以后插上传感器插头 复原拆下的仪表台面板安装光线传感器。
开关直接替换成原厂自动大灯开关 由于开关不匹配所以有很大的缝隙和错位,这个后期已经完美解决 请继续往下看。
硬件安装完毕啦 最后就是编程刷系统了,通过MDI用电脑将自动大灯的数据刷写进去 这个由大神远程操作 就不作过多的解释了。安装完以后完美实现原厂自动大灯所有功能包括原车的解锁亮灯功能 现在也只有晚上或者光线比较暗的地方才会点亮不像之前只要一解锁哪怕是大白天也会傻傻的亮灯,这个简直就是改过氙气灯车友的福音!而且换完自动大灯开关以后原车的日行灯也可以手动关闭了 原车日行灯启动发动机后默认是开启的之前是无法手动关闭。晚上钥匙开到ACC挡会自动点亮示宽灯 发动以后自动开启大灯。伴你回家功能也比副厂的人性化很多 从你拔出钥匙开始计算 而且我改了高配中控可以设置时间的长短 这个非常的好用。比较惊喜的呢就是阅读灯也是随大灯一样 只有晚上解锁的时候才会点亮 这个是意外惊喜。实际上路测试后确实比副厂的好用太多了 反应速度也比副厂的要快很多!
最后就要再说下这个开关不匹配的问题了 因为我改自动大灯的时候科鲁泽还没有正式上市 所以配件也订不到,只能先用这个不匹配有缝隙的开关过渡一下。不过根据官方的科鲁泽内饰图片来看是跟科沃兹基本上一样的但是科鲁泽配有自动大灯功能 所以理论上开关是可以完美安装到科沃兹上的,在漫长的等待了一段时间后科鲁泽正式上市 不出所料科鲁泽内饰和科沃兹是基本上一样的 第一时间就研究了他的大灯开关 试了下可以完美替换 那叫一个高兴呀,直接4S订货。
这是订的科鲁泽的原厂自动大灯开关 完美安装 非常匹配 一点缝隙都没有!说到这里基本上也就结束了 虽然改这个原厂自动大灯的路上非常难走 费了不少劲 也走了不少弯路 但是好在最后的结果非常完美 传感器和开关都完美安装,功能也都完美实现了。最后在谢谢安装过程中车友给我的耐心指导 有问必答很感谢车友的帮忙 。科沃兹升级原厂自动大灯真香!
