容我叭叭一会,后边上改7850作业。18年11月提了19款自动低配的小科,至今也一年多了才跑了1万4千。期间陆陆续续改了中高配的原厂大灯(后来又换了LED灯泡,发现还就那样不怎么亮)、改科鲁泽的真皮多功能方向盘、加装了前后中置喇叭、以及更换小科的电动车鸣笛喇叭为蜗牛喇叭。
之后改的一个东西方就是科鲁泽的向盘了,因为4s送的大屏导航调音量切歌的时候老是盯着屏幕,有一定的危险性,走了换盘的决定,之前看了很久的原装单边按键的方向盘,最后在科鲁泽上市一段时间后在闲鱼淘到了所谓的试验车拆车件,不知真假,期间因为没有接线定义与科沃兹不太一样,天太晚了平时上班也忙没空整,装在车上当了半个月的的装饰品。。。最后费了不少力气,挨个接口试才搞定。。。
接下来就是中高配原厂的大灯了,没别的就是喜欢这个日行灯,亮度到还没有我低配原厂的亮,低配原厂50w的,中高配35w
加装前后中置喇叭,本以为会有提升,实际效果一坨狗屎,没办法装的都是别人拆下来的辣鸡货,就论坛兄弟说的:听个响。
接下来就是今天要说的安卓导航磨机了,因为加装完前后中置喇叭没有效果,又没钱加装独立的功放、低音炮dsp啥的,那玩意随便搞一套都吃不消,无意间在看到有车友改中配屏功放ic,说音质有提升,看了论坛中了tda7850的毒,因为想多看看学学,之家论坛里大多都是原车屏改的,安卓导航很少有人改这玩意,主要是安卓导航大部分是没有独立运放芯片的,单改功放芯片和增大电容提升并不会太大,但是既然配件买了哪有不搞这一说。
先看一看电路板上需要换下的东西
这个东西特别难拆,所以建议直接暴力剪脚,之后烙铁配合一根一根拔掉。
需要主要的是电容千万不要往电路板上接的时候,千万不要把正负极接反了,一般电容包装皮上都有负极标识。
这个ic是拿到手机店找修手机师傅帮忙焊的,因为针脚太多,自己真没有这个本事搞,师傅也是第一次搞这么多针脚的东西,说比换CPU还难。弄了俩小时满头大汗,最后收了20块钱,特别良心的师傅!!!
到这里就告一段落了,因为图中间那个小的电容没法换。
停了大概十分钟,不得不说7850的功率确实大,因为整个后散热片都是热的,音质提升就是如预期的那样吧,提升不大,除了低音比以前稍微干脆了点,别的没发现有多好,因为没有独立运放芯片,就没法换运放芯片去提升音质,想提只有加个前级板。给各位想磨机的车友提个醒,磨机前一定要搞清楚自己的导航功放芯片、运放芯片,否则像我这样光靠一腔热血明知道换了没啥效果还是要换的人,最后白花一百大洋(配件77+修手机帮忙换ic20)。
