又到了车友给车做保养的时间了,就陪着他一起去观摩一下汽车保养,因为是首保,所以内容不是特别多,到了4儿子店后,把车交给修车师傅,你就不用管了,等着就行。根据我所观察到的,首先把车开到一个架子中间,然后升起来,修车大神就在车下面做检查,看看有没有什么异常,比如减震有没有脱落(哈哈,这个是我瞎说的,减震脱落貌似就是大问题的),漏油啥的,以及底盘上的各处螺钉什么的有没有松动。检查完这些后把车放下来,然后进行发动机舱的检查,先用抹布擦拭一下灰尘,然后师傅就各种查看,也就是看有没有掉零件的或者松动等问题。再观察一下机油的色泽,一般3000公里内都是没啥问题的,这个看机油只是例行检查罢了,接着就是把发动机进气口的网子拔出来吹一吹。然后再加点玻璃水,基本就算完事了。
