一、蓝色妖姬D90首保之回顾
大通D90维修保养周期:上汽大通D90首保为5000公里,之后每1万公里/保,保养间隔要比其他同级别车型5000公里/保的时间长。且AT/MT车型的保养价格和内容都基本相同,而变速箱油、前/后桥油和分动箱润滑油的更换周期均在8-10万公里左右。
蓝色妖姬首保:我的提车后的第一次长途旅行就是18年春节期间自驾蓝色妖姬D90北海涠洲岛全家快乐游。往返公里数就要超过首保的公里数5000公里限定,再加上春节期间4S店加班人数有限,于是在售后群提前与4S店但师将具体情况进行沟通,同意蓝色妖姬D90返回成都立即进行首保!对于我们首批17年定制的车主,大通的4S店也非常理解的车主春节期间困难。
在2018年2月24日在成都4S店长益路11号我的首次保养在这里开始进行的。大通D90的首保是厂家免费提供的机油,燃油滤清器,前/后桥油、免工时费。在他们接待人员的推荐下,首保的时候也选择自费购买发动机清洗剂和发动机高效保护剂。真的是买的不如卖的精!
现在回想起来当天首保的时候还发生过不愉快的事情:蓝色妖姬D90前往北海刚到南宁境界过一个隧道的时候,当时时间已经是下午4点过,当时隧道限速80,车辆行驶在靠右的车道,突然车辆就瞬间失去动力,还好当时前后无车情况,怎么加油就听见发动机轰鸣声,而车辆无前进动力。没有办法,熄火,放置安全警示标志。打电话给大通售后群里的维修师傅电话,他们的态度非常好,但师大年30天,距离最近的4S店也比较远,他们分析情况是涡轮管道爆裂情况产生。建议我熄火几分钟后在打火,在低速60码情况下行进到前面的服务区再看怎么解决问题,他们随后也会紧急联系附近的维修中心看怎么处理。于是打开应急双闪,在60码左右的速度下,来到前面的10km左右的服务区。再度联系售后群里的刘总,也在自己在汽车之家论坛搜索这类情况,在综合刘总和群里的车友的建议下,用密封带和捆扎带将破裂处密封捆扎先应急解决,待返回4S店在免费更换此涡轮压缩管即可。
没想到首保的时候在4S店将此情况反映给售后接待人员,居然回复他们没有收到反馈,现在成都也没有现货,无法免费更换。我只有将与他们刘总的微信记录翻找出来给他们自己看,然后带领他们到车辆现场看看具体情况,也将前来做首保的申请内容提供给这里的接待人员,结果还是无货,无法免费更换。没有办法,既然给接待人员讲道理不行,那就只有要求见他们的售后的负责人来解决问题吧!
他们负责人刘总对大通D90车主的态度与接待人员就大相径庭,热情周到有礼貌!后来在4S店没有全新配件的情况下,在他们一辆事故车上临时取下涡轮压缩管进行替换即可。方法很简单,灵活多变才是解决问题的王道!
在车辆做首次保养的时候,碰见了大通俱乐部四川车友会的胥队长--帅气多才英俊潇洒的胥警官,也开着他的灰色的D90来这里做维护!同为D90的车友相见恨晚聊天无数快乐多!
二、蓝色妖姬D90二保、三保之机油更换回顾
在做大保养的时候,就需要更换机油和三滤,也就是燃油滤清器、空气滤清器、机油滤清器和机油。更换机油可以参考车辆用户手册,不过有些机油可以参考:矿物质机油5000公里或者6个月更换一次;半合成机油7500-10000公里或8个月更换一次;全合成机油10000-15000公里或1年更换一次。
我的第二保是在18年6月23日做的保养,当时是按照4S店推荐下用他们提供的半合成机油。没有选择加费用的全合成机油。这个保养没有做相关记录,还好斑马里面能够找到做保养的记录。
我的第三次保养是在18年10月13日做的保养,这是在18年国庆期间措亚线回来后进行做的大保健,也参与4S店的6次的保养套餐/3500元(包含机油,机油滤芯),这次保养套餐使用的是灰壳的5W-40的全合成机油,而原厂提供的机油型号一般是5W-30机油,对于此规格事宜也咨询过4S店相关政策,后面4S店进行整改变成5W-30的机油,不过可以选择两个品牌之一,一个是黑壳的5W-30,另外一个品牌就是嘉实多的5W-30机油。
三、涨涨知识:普通润滑油与全合成机油
区别:普通润滑油是由原油加工炼制的,主要成分为各种正构烷烃,异构烷烃,环烷烃的混合物。
全合成机油不是通过炼制,而是通过化学合成的方式生产的,用于润滑的合成润滑油主要有聚-阿尔法-烯烃油,各种酯类等。全合成机油有更好的抗氧化安定性,更高的黏度指数,更好的低温润滑性,高温稳定性比较稳定。
合成机油的稳定性和热衰减比矿物机油好很多,也就是在高温情况下的润滑性和流动性失去的比较少。同时合成机油的清洗性比普通矿油更好。也就是说需要润滑的部位更洁净耐磨。
全合成机油优点:全合成机油具有更好的热稳定性,使用合成机油的车子动力热衰减更少,更省油,同时由于不易变质,所以合成机油的使用时间比普通机油要长。机器的润滑更好磨损更少。
虽然同等容量的合成机油价格比矿物机油高一倍左右,但是综合来看,使用时间长,省油,机器磨损少,动力更强,全下来比使用矿油其实更经济。所以使用合成机油比使用矿物机油更好。
对于车来说,还是合成机油更有利于发动机的润滑,您可以使用跟原厂标号一样的合成机油就可以,或者高一些的更好。更换全合成润滑油可以适当延长车辆的保养周期,行驶路况好的情况下可以15000公里保养一次。但如果车辆行驶路况非常差,即使是使用全合成机油,也最好按照8000--10000公里的保养周期进行换油保养。但是使用全合成机油对发动机的动力性没有特别明显的改变。
