一、灵活售后态度好,车主顾虑4S保!
在五一节前,斑马系统在每次启动车辆的时候,都会有提醒车辆需要做保养。算算自己的第三次保养的里程,再看看这次的里程数已经达到31000公里数,也该到第四次做保养的时候。在18年616京东商城搞活动的时候,我家女神大人就按照D90的机油型号5W-30规格购买灰壳的机油,但由于已经参加了4S店的保养套餐,这购买的机油18年10月份的第三次保养就没有机会使用上。刚好这第四次大保健的时候,就需要提前与4S店进行沟通,也希望能够得到他们的理解,这次大保健就采取不在保养套餐里面进行,采取自费提供机油,以免这个购买的机油过期作废就可惜了。在这里非常感谢4S店的师傅们灵活机动的保养方式,充分考虑到车主的顾虑和担忧!也为车主的车辆售后保障做到强有力的支持和帮助!
二、更换机油拆钢护板,螺丝更换高强度
蓝色妖姬D90加装的水木的钢护板遮挡住发动机更换机油的孔位,虽然护板设计的有一个更换机油的大孔,但是操作起来比较麻烦。因此每次更换机油的时候都需要拆下前面第一块发动机护板才能操作!而蓝色妖姬加装的水木第一块护板,高强度,耐冲撞。它已经经历太多次的考验:经受措亚线的无情野蛮高强度的冲撞,经历光头山20多公里的鹅卵石长下坡的颠簸撞击,经历开心牧场的越野赛道比赛的颠簸;体验川西高原雪地漂移,经受黑石城坚硬黑石的撞击考验;从原来的规整帅气被自己改造出放飞的两翼,孔位改造的千疮百孔,这块水木护板仍就坚守着保护发动机的重大责任。
这块护板质量重,4S店的女售后双手提这块护板都提不起来!因此每次更换机油的时候,护板的卸载我都在现场帮助他们。因护板太重,对安装需要的螺丝硬度就非常高,罗师傅建议最好选择10.9或者12.9的硬度螺丝最好!也需要自己购买上一部分们作为备用。他们4S点也可以帮我们购买原厂的这种螺丝,10.9的硬度,2元一颗,10颗起订!这次因为自己备用的螺丝不足,还好备有较长的全丝螺丝在,罗师傅动手切割改造就能使用!罗师傅动手能力强,解决问题细致全面。
三、涨涨知识:机油的有效期
一般机油保质期是三年,有的甚至是五年,当然这是为开封的情况下,如果开封建议尽快使用,开封后由于氧化左右,长时间存放不用,会影响机油的使用效果。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,请以厂商推荐为准。
四、如何合理利用零头机油
D90的更换机油每次只需要5.5L左右,每次剩余的0.5L如何综合利用也需要考虑,如果刚好两D90同时做保养,这个就可以节约1L完整包装;如果不行的话,就需要自我保管看看下次保养能否使用?或者带回去给自行车链条做润滑保养使用吧!罗师傅也告诉我,最好是约好两个车一起做保养更加合理,这样子就不存在过期的问题产生。如果不行的话,就需要购买同品牌同规格在有效期内才能使用(因为不同品牌的机油最好不要进行混合使用)!
