冬天又来了,冬天开车要注意的很多,比如除雾啊,加玻璃水啊等等,今天我们就讨论下冬天要不要热车,有人说冬天要热车,原地热车,等水温上来再走;也有人说不要热车,打着火就可以走。到底谁说的有理呢?
记得我刚提车回来时,那热车是使劲的热啊,打着火就在那等,气温高还好,气温低的时候,也许五,六分钟甚至更久水温才能上来,于是到处问,到家看,难得冬天真的要热这么久的车吗?
要想知道冬天热不热车,就得先分清不热车会怎么样:再好的车子,经过一夜的停放后,发动机的机油都会流回“油底壳”。在点火时,发动机的上部分没有机油的润滑,运转会存在不稳定的情况,如果不热车直接冷车驾驶上路,车子很容易出现推背感,换挡时顿挫感也比较明显,一些新手司机往往没有热车的意识,这种冷驾驶短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样,会影响发动机寿命。
那么冷车驾驶不好,是不是车热得越久越好呢,答案是“否”。
长时间原地热车对车更不利。由于电喷车的控制系统不受空气流速、温度的影响,只要机油压力升高,水温达到50摄氏度左右就可以。另外,因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间后才能改善这一状况。
那么冷车不好,长时间热车也不好,我是不是可以热一小会高高速行驶了呢?答案还是“否”!
很多人尝尝会在车子预热几十秒后就直接提速驾驶,其实这样也不对。因为怠速热车只是热了发动机,并没有热转向、传动、制动机构。另外,在水温表转动前,发动机上半部处于没有机油的状态,发动机也尚未达到工作温度,如果此时机油加快速度行驶,会造成活塞、连杆等的磨损和发动机熄火。
虽然现在多数是电喷车,在不热车的情况下也比较容易打着、行驶,但长时间冷车行驶,很伤汽车,冷车驾驶会让汽车发动机提早进行大修。
你说了半天,这也不对,那也不对那么如何热车才是正确的的呢??!!
我们来看看吉利是怎么说的:
第一步:原地热车(30秒为界限)
原地热车原则:点火启动后,建议原地热车30秒左右,使转速基本稳定且没有明显波动时即可。
注意点
■ 切记时间过长
千万不可原地热车时间过长,否则会导致油耗增加、积碳的产生、还会损坏三元催化器。(我们的发动机工程师认为:超过2分钟的原地热车就是过长了!)
■ 水温表做参考
远景SUV正常水温显示应为4格,显示的是发动机冷却液的温度。在冷车启动时,我们热车的主要目的是热发动机,此时水温表可做参考。水温表正常时,可以肯定发动机达到了工作的最佳温度。
■ 别着急开空调
冬季空调的热风来源于发动机的余热,在发动机水温没有上来之前,开启空调不仅不会有热风的,还会增加发动机的负担。当水温升至2格及以上时,可以开启暖风。
第二步:低速热车
原地热车完成后,我们可以采取低速热车,既可以减少发动机的积碳,也可继续热车。
注意点
■ 不要猛踩油门
原地热车结束后,千万别急着猛踩油门加速,否则有过度磨损发动机及变速器的风险。
■ 低速起步
保持2000转左右的转速(手动挡建议1/2挡),低速行驶一段时间,热车过程才算结束。
怎么样,冬季正确热车方法大家都掌握了吗,一定要好好呵护好我们的远景X6,小六,大白,大黑牛等等哦!
