帝豪GL/帝豪GL新能源论坛
帝豪GL/帝豪GL新能源论坛
1.4T换变速箱油,换了4升够吗?
问答帖
1.4T换变速箱油,换了4升够吗?
2025-01-19 17:55:32
1.4T换变速箱油,换了4升够吗?
浙江
2025-01-19 17:59:41
你好,帝豪G L这款车的话,分两个车型,如果我们是自动挡车型的话,这个属于CVT变速箱CVT变速箱进行更换变速箱油重力更换的话只需要4升到4.5升的变速箱油进行添加进去就可以,可以选择重力更换更换的时候可以把这个滤网进行更换一下变速箱油底壳拆卸更换一下滤网
假如我们车辆是手动挡,变速箱的话,重力更换的话需要2.5升的变速箱油进行更换进去就可以了
可以按照我上面给你提供了维修方案进行更换变速箱油,变速箱有更换周期的话都是在这个50,000公里到60,000公里更换一次。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
山东
2025-01-19 17:57:44
如果说咱是1.4t的CVT变速箱的话,重力更换就需要咱们四升油,如果是咱们这个手动变速箱的话,就需要2.2升油就够了,变速箱油每六万公里更换一次。
浙江
2025-01-19 17:59:41
河北
2025-01-19 18:06:57
一般情况下,帝豪GL1.4T换变速箱油4升是够的。但如果用循环机换油可能就不太够,要是想换得更彻底,最好还是多准备点,具体可以问问修车师傅。
2025-07-26 15:16:57
重力换准确的需要4.5升以上,不到5升的样子
开雅阁逛花卉大观
1:64广州标致505车模
Model 3提车分享记
打卡古蔺太平古镇之旅
两年奕派008家用心得
长城H10空间表现如何
06:00
26款钱江赛421-S评测
01:34
宝马330i保养维修分享
05:58
挑战杨和寺越野穿越记
02:50
领克07GT核心配置看点
