【猴子说车六十五:帝豪GL轮胎修补记】
1 152 发布于 2017-10-04 19:58:56 只看楼主 热门标准
    猴子前段时间出差在外,车子都是媳妇儿在开,等猴子放假回家开车一看,才发现车子左前轮胎侧有一处破损,伤痕还挺深,样子像是被马路牙子“啃的”。问媳妇,她竟然完全不记得了,我真是无语了。对于轮胎侧壁的破损猴子还是很谨慎的,因为猴子知道轮胎的侧壁是最脆弱的,但是才跑了一万多公里就换掉又觉得可惜了,于是我跑了好几家轮胎店、汽修店,有说必须换,有说没事不影响的,最后猴子找到了一个比较熟悉的老大哥,他的答复比较靠谱。他说这个损伤漏线了但是没有伤到线,跑市区是完全没有影响的,但是如果上高速的话最好将这条胎换到后轮,因为前驱车发动机前置,重心靠前,前轮负担重,他建议我如果不放心就在车台内打一个加厚的补丁,增加强度,最后猴子采用了他的方案,前后共花费40元,而如果在店里换一条佳通的轮胎至少要400元,好一点的品牌要更贵。借这个机会猴子跟大家再聊聊补胎的问题。
    【常见不太方式】1.胶条法(外补):最原始也最简单的方法,就是用锥子将洞桶大,在将涂满胶水的胶条塞进去,缺点就是不耐用,易漏气。2.贴片法(内补):卸下车胎并打磨内部相应区域,通过打补丁的方式达到补胎的目的,缺点就是补完胎需要做动平衡。3.蘑菇钉补胎法:这是最稳定、最可靠,但也最贵的补胎方法,效果好,但补完胎需要做动平衡。
    【补充的个人观点】以上补胎方法都是对轮胎正面的破损比较有效,但对于轮胎侧壁的破口几乎所有地方都不建议你修补,而是建议直接更换轮胎,其原因就是胎侧不易修补,且严重影响行车安全。那么像猴子这次这样轮胎没有破,但外壁有伤怎么判断能不能继续用呢?猴子觉得主要看伤口是否伤及胎线,因为轮胎的强度主要是依靠胎线,如果轮胎侧壁胎线受损,不要考虑直接更换,如果未伤及胎线,建议将轮胎调整到非驱动轮使用,并定期观察轮胎状态,如有异常立即更换。
伤口特写
不是很大,但是挺深的,能看见胎线,我是将前后车胎对调,然后修补,再做动平衡安装,40大洋挺实惠了。
师傅在准备卸前轮
前轮刹车盘
避震器特写
后轮刹车盘和避震器
前后轮都已经拆除
卸轮胎的工具
师傅的活还是挺细致的
打磨前车胎内壁并用贴片法修补内部增加强度
安转好之后充气,气压在2.5左右
然后是打动平衡,虽然是小店,但师傅做的很细致耐心
不同克数的配重铁块
安装轮胎,完活儿
晚上出来浪
顺便拍几张照片,你就说帅不帅
灯光效果太漂亮了
尾灯!!!
    分享完毕,欢迎各位留言交流,版主老大求精华啊!
/8页
