欧蓝德让我有了在冬日里撒欢的冲动
1 7 发布于 辽宁 2022-11-19 11:09:27 只看楼主 热门标准
近期东北降温,频繁的降雪,你是不是有了想要驾驶小欧来一次东北,带它一起在东北的雪地上撒欢的冲动。
但是,你要首先保证你与小欧的安全,才可以征服东北的雪地。
到了冬季,车辆的日常保养很重要,因为到了冬天,随着气温的不断降低,汽车上一些“敏感”部件也开始暴露出问题来,这时对小欧的保养就显得更加重要了。
冬日里注意检查轮胎
都知道一句话,人冷先冻脚,车也一样,冬季气温相对较低,轮胎对温度变化感知明显,需要补充气压,让其保持在规定的气压范围内。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶轮胎在冬季容易变硬而且相对较脆,导致轮胎的摩擦系数也会降低,所以要经常清理胎纹内的夹杂物,发现磨损较大的轮胎要及时更换掉,注意避免使用不同花纹的轮胎。
车辆保养中的油,液,水是必看的。机油就像发动机中的血液,由于气温下降,机油粘度就会降低,如果不及时更换流动性好的冬季机油,不只会影响启动,还会加大机件磨损。在东北大的冬季,更换机油时一定要注意选择合适的低温黏度。一般建议在较为寒冷的地区,及时更换冬季机油。
注意观看电瓶液面
黄色扭盖下面是电解液加注口
蓄电池最怕低温,极限的低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,还应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重,同时清洁蓄电池的接线柱,有便利条件的可以涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。
在入冬时,需要及时检查防冻液的液面是否正常,如果缺少要及时添加。添加防冻液时有以下几点要牢记:1、发动机温度高时禁止打开水箱加液口,防止烫伤。2、禁止直接加水充当补充剂。3、禁止直接添加浓缩型防冻液,4、禁止混加防冻液,要使用同一品牌型号的防冻液。
防冻液储备壶
有条件的最好检测防冻液的冰点。当冬季气温骤降时,如果爱车防冻液的冰点高于所在地区的最低温度时,就必须要更换防冻液了,如果不及时更换,可能会使水结成冰而膨胀,导致水箱冻裂。
玻璃水加注口
一般来说,玻璃水在冬季的用量会减少,但千万不能忽视。冬季切忌使用清水代替玻璃水,清水在冬季通常都会结冰,建议生活来东北自驾游的车主一定要更换冬季防冻型玻璃水。
冬天容易上冻结冰,如果发现雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂,也会让雨刮器变形。正确的做法应该是将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
前风挡玻璃出风按键
后风挡除霜按键
驾驶员在冬季行车时还要精神集中、安全礼让、适速行驶,视路面状况前、后、左、右要留有安全车距。同时,在冰雪道路上尽量不要超车,确实需要超车时要选择宽敞、平坦、冰雪较少的路段,而且千万不要强行超车。冰雪路面会车时,应选择宽阔平坦地点,提前降速,加大横向间距,缓行交会,并应避免使用刹车。在道路安全条件允许的情况下,要尽量远离自行车,以防其滑倒发生事故。
积雪地区,由于雪的掩盖,道路真实情况不易辨别。在这种情况下行车,应根据地形、行道树、公路标志、电线杆等判断行车路线,控制车速、稳住方向,沿路中心或路中积雪较浅的地力缓慢前进。
在坡道、转弯等危险地段,应注意行驶路线的变化、稍有坏缺,应立即停车勘察,不要冒险行驶。
现在开车时使用手机的驾驶员还是大量存在,在冬日的冰雪路面上驾驶车辆时使用手机的危险系数被无限放大。驾驶员从发现情况到踏下制动踏板的时间最快也要0.03秒,车辆做出响应也需要时间。车辆在冰雪路面上的紧急处理操控如果开车时使用手机,一旦遇紧急情况后果不堪设想。
  • 保养项目
  • 车辆实拍
最后编辑于2022-12-24 14:11:33
